Indicateur de vitesse "REELLE"
tahiti
- Moto : NCX méca 2016
Salut ,
Il parait qu'il existe un boitier électronique qui se branche entre le capteur de vitesse et le compteur .
Ce compteur est étalonnable à souhait (en se référençant par exemple à un GPS) de façon , par ex , à avoir la vitesses réelle .
Pratique pour reétalonner son compteur lorsqu'on change la démultiplication secondaire , ou pour essayer de gérer au mieux les radars de cette saloperie de loi des 80 kmh .
En avez-vous des infos ?
- full
- Moto : CT 1200 DCT
- Kilométrage : 63000
Re: Indicateur de vitesse "REELLE"
est-ce bien utile ?
là tu as une base d'info
pas bien grave, je trouve qu'il triche un peu ...au contraire même
- SansPareil
- Moto : X-ADV
- Kilométrage : 50000
Je te conseille le SpeedoDRD -> suivre le lien dans ma signaturetahiti a écrit :Salut ,
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
RapidBike exclusive EVO X-ADV
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Pour les NC à boîte manouelle (pas DCT) les correcteurs en "plug & play" fonctionnent par simple branchement de 2 connecteurs et c'est quand même beaucoup plus simple d'installation dans ce cas
Tout comme Full, je ne vois pas l’intérêt de ce genre de gadget ( sauf si on modifie le nombre de dents comme j'ai pu le lire dans certains posts)
Savoir que tu peux rouler à 93 km/h compteur pour une vitesse réelle de 90...
Barry
- Moto : VFR1200 dct
Surtout que n'importe quel smartphone/gps/coyote te donne ta vitesse GPS.
Porsche 944s 1988
Alfa Romeo GTV 3.0 1997
CanAm Spyder RSS se5 2012
Honda NC750x dct 2018
Honda VFR1200f dct 2017
Et si certains pensent qu'avec une vitesse réelle ils vont éviter les prunes
J'ai un PSB-1 sur une moto, me suis pas fait chier à corriger, j'utilise mon cerveau
De toute façon je roule au feeling, et en 70k de moto, pas une prune. Mais ça c'était avant (les 80).
tahiti
@ SansPareil
Merci de l'info
Merci de l'info
Peux-tu amener des précisions ?Fab0568 a écrit :Pour les NC à boîte manouelle (pas DCT) les correcteurs en "plug & play" fonctionnent par simple branchement de 2 connecteurs et c'est quand même beaucoup plus simple d'installation dans ce cas
En fait préalablement placer le correcteur dans le logement de la batterie et faire sortir les 2 connecteurs du côté gauche, ensuite il suffit de débrancher le connecteur du capteur de vitesse (accessible par le côté gauche sur la boîte), de connecter le correcteur sur la boîte et raccorder le connecteur du faisceau sur le deuxième connecteur du correcteur, plus qu'à faire la programmation et c'est bouclé.
tahiti
OK , merci pour la description de la manip .Fab0568 a écrit :En fait préalablement placer le correcteur dans le logement de la batterie et faire sortir les 2 connecteurs du côté gauche, ensuite il suffit de débrancher le connecteur du capteur de vitesse (accessible par le côté gauche sur la boîte), de connecter le correcteur sur la boîte et raccorder le connecteur du faisceau sur le deuxième connecteur du correcteur, plus qu'à faire la programmation et c'est bouclé.
Somme toute facile car sans démontage de "plastic" .
