Page 1 sur 1
fixations pare-carters
Posté : mer. 4 mars 2020 21:59
par kzimoto
Bonsoir les forumeurs…
Je suis à la recherche d'un plan de montage, ou des côtes de fixation de la platine support des pare-carters, qui se fixe sous la face avant de la NC X.
Il me semble que c'est une petite platine, avec 2 points de fixation.
Si l'un d'entre vous peut me communiquer les dimensions, ce serait vraiment sympa.
Merci à vous et bonne soirée.
Re: fixations pare-carters
Posté : jeu. 5 mars 2020 11:32
par Hawk
ton pare cartes est un modèle honda? ou de chez quelqu'un d'autre? (Givi par exemple)
Posté : jeu. 5 mars 2020 14:40
par kzimoto
Hawk a écrit :ton pare cartes est un modèle honda? ou de chez quelqu'un d'autre? (Givi par exemple)
En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre.
J'aimerais juste avoir un plan, ou les cotes de fixation , de la platine qui se fixe sous le phare.
C'est pour faire un support pour mes a.b.
Posté : jeu. 5 mars 2020 18:08
par vin133
De mémoire, les crashs-bars d'origine dispose d'un taraudage pour recevoir les supports feux additionnels. Tu peux éventuellement utiliser le cadre à chaque extrémité du radiateur ou peut-être directement sur les vis du T inférieur de fourche sous l'optique.
Je pense que je vais faire ainsi selon ces deux possibilités prochainement.
