suspensions
suspensions
Dans le cadre de la préparation de mon futur achat de NC750X DCT (j'espère), je cherche la "meilleure" solution qualité prix en matière de suspension.
Sauf oubli, il y a :
-Hyperpro
Streetbox (ressorts progressifs avant, huile fourche, amortisseur arrière avec ressort progressif) : 539,60 €
Que ressorts avant progressifs plus huile 124 €
-Wilbers
Ressorts progressifs avant 99 €, huile fourche 20 €, amortisseur arrière stage 1 ressort linéaire sur mesure 484 € (option réglage précontrainte hydraulique 200 €)
-EMC
Amortisseur arrière Sportshock1 ressort linéaire sur mesure 540 € (avec réglage précontrainte hydraulique 750 €)
Avant ?
-Fournales
Amortisseur arrière 642 € (option dual system solo/duo ? ) j'attends leur réponse pour la NC700/750X
Avant ?
Mon étude préalable va être assez complète.........
rcmd
Re: suspensions
Message par rcmd »
et Ohlins
NC 700 X blanche
Re: suspensions
Belle étude Gipsvar, elle va servir à d'autres.....
Re: suspensions
rcmd a écrit :et Ohlins
Non, pas Ohlins, à mon avis c'est hors de prix et ce n'est pas une moto de compet......
Ce n'est que pour améliorer la tenue de route et le confort d'une moto de tourisme d'une cinquantaine de ch....
rcmd
Re: suspensions
Message par rcmd »
Justement, j'ai installé un Ohlins pour le confort et c'est le jour et la nuit par rapport à l'origine.
Mon épouse qui a des pb de dos bien pires que les miens la compare aux BMW 1200 RT que nous avons eues avant la NC, c'est dire... et le prix de l'amortisseur réglable en compression et detente est exactement dans les prix de ceux que tu cites.
NC 700 X blanche
Re: suspensions
rcmd a écrit :Justement, j'ai installé un Ohlins pour le confort et c'est le jour et la nuit par rapport à l'origine.
Ah oui tu as raison je rajoute :
Ohlins :
-Amortisseur arrière S46DR1 ressort linéaire sur mesure 531 € (Mecadata)
-Avant ?
jp
Re: suspensions
Sur le site Ohlins j'ai vu ces références là:
Avant:
8409.85, 139,00€, ressorts de fourche 850g http://ohlins.fr/moto/8409-85.html
Arrière:
HO 070, 590.00€, Amortisseur type de carbon piston diametre 46, reglage détente. http://ohlins.fr/moto/ho-070.html
Pas de référence pour la NC750X, je suppose que ce sont les mêmes!
Re: suspensions
C'est vrai j'avais oublié que Ohlins faisait aussi les ressorts de fourche avant (Site Mecadata)
Pour NC700X
-Ressorts tarage 8,5N/mm +huile Ohlins ref 08409-85-POR 151.12 € ou ressorts seuls ref 08409-85 119,20 €
-Ref amortisseur arrière Ohlins diam 46 ressort sur mesure, ref HO 070 531 €
Même référence que sur le site Ohlins mais un peu moins cher, je passe par ce site pour certaines pièces, ils répondent bien aux questions techniques et ils sont bien placés en prix et en France.
http://www.mecadata.com/5-suspension-am ... ers-ohlins
rcmd
Re: suspensions
Message par rcmd »
En effet, et c'est là que j'ai acheté l'amortisseur, mais je n'ai rien changé à l'avant. ;)
NC 700 X blanche
Re: suspensions
rcmd a écrit :En effet, et c'est là que j'ai acheté l'amortisseur, mais je n'ai rien changé à l'avant. ;)
Pour le passage solo/duo tu changes la précontrainte (via une clé à ergot ?) ou tu laisses le même réglage ?
Merci.
