[tuto] démontage moteur réglage soupape
Re: petit démontage moteur réglage soupape
Tu me diras. Je vais y passer aussi à 20.000 km
révision des 12000 faite et donc contrôle du jeu aux soupapes, j'avais juste le jeu de la soupape d'admission complètement à gauche qui était un peu faible
Fait le we dernier à 24000 km. Mon moteur a retrouvé son joli ronron feutré
Au contrôle avant réglage :
Soupapes d'échappement à 0.30 environ, donc en limite haute du jeu admissible.
Soupapes d'admissions bridées en dessous de 0.15, donc en dessous de la limite inf. du jeu admission.
Ce qui me rassure c'est que les valeurs étaient quasi les mêmes partout.
J'ai pris le temps de retirer la radiateur ; ça fait quand plus de place pour bosser, je me demande même comment font ceux qui ne l'enlève pas
C'est vrai que ça a l'air bien accessible sans le radiateur; bien la vidéo
Pas de soucis de remplissage ou d'amorçage du liquide de refroidissement sur ces blocs ?
Par contre, vu qu'on a toujours pas de RMT du 750, les réglages sont les mêmes ?
Salut,bib10 a écrit :Moi je vais arriver aux 12000 km et je vais faire le contrôle du jeu aux soupapes. Je n'ai pas la revue technique et dans la vidéo il dit que le jeu à l'admission est de 0,17 et à l'échappement 0,28 mais +ou - combien ? + ou - 0,02 ou 0,03 me semble pas mal, quelqu'un qui a la revue peut vérifier ?
La revue technique donne un contrôle du jeu aux soupapes à faire tout les 24000kms !
Ben non je viens de vérifier sur mon manuel du conducteur et c'est bien spécifié tous les 12000....mistral6 a écrit :Salut,bib10 a écrit :Moi je vais arriver aux 12000 km et je vais faire le contrôle du jeu aux soupapes. Je n'ai pas la revue technique et dans la vidéo il dit que le jeu à l'admission est de 0,17 et à l'échappement 0,28 mais +ou - combien ? + ou - 0,02 ou 0,03 me semble pas mal, quelqu'un qui a la revue peut vérifier ?
Excellent,
Il faut vraiment que je me décide à reclasser tous ces bons tutos das un site pour qu'on s'y retrouve. Mais ce qui me manque c'est le temps
Je ne me suis pas servi de la vidéo mais de la doc Honda ; très bien faite elle aussi.Fab0568 a écrit :... bien la vidéo
J'ai mesurer le liquide enlevé pour être sûr d'en remettre autant.Fab0568 a écrit :...Pas de soucis de remplissage ou d'amorçage du liquide de refroidissement sur ces blocs ?
Une fois le remontage terminé il suffit de remplir le radiateur à raz bord, démarrer le moteur, compléter jusqu'à débordement.
Là il me restait encore l'équivalent d'un verre à remettre dans le circuit.
J'ai fais un petit tour de 10 minutes mais au retour le niveau dans les radiateur n'avait pas baissé . Par contre le niveau dans le vase d’expansion était trop bas alors j'ai mis les quelques centilitres restants dans le vase.
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
A 48 000 km, j'ai fait le jeu de soupapes hier avec Tournesol. C'est pas compliqué mais c'est long faut être méticuleux (aidé par la RMT de la NC 700 X et des tuto sur internet). J'avais des soupapes un peu trop serrées sur l'admission. Compter 1 heure 30 avec le changement du liquide de refroidissement. Long mais c'est la première fois que je m'y colle.
