Je viens de changer mon échappement sur ma NC700S.
j'ai opté pour un Ixil Hyperlow. Superbe pot, très beau bruit... mais un petit souci:
J'ai monté le pot sur le collecteur d'origine mais malheureusement j'ai une petite fuite d'air au niveau du collecteur.
J'ai donc acheté un joint neuf chez Honda, seulement ce joint est bien trop gros pour rentrer dans le silencieux Ixil.
Ceux qui ont changé pour un iXIL, avez-vous eu le même probleme?
Si oui, que faire?
Est-ce dangereux d'avoir de l'air qui sort au niveau du collecteur?
Merci par avance à tous pour votre aide!
Cordialement,
Nicolas
Fuite collecteur echappement pot Ixil
Re: Fuite collecteur echappement pot Ixil
J'avais eu ce probleme avec mon ixil, et je l'avait résolu avec de la pate faite pour cela, acheté dans un magasin pour voitures.
Au fait, tu t'appelles nicholas non?
J'ai le même problème avec mon IXIL depuis 1 an et demi.
Ce n'est pas dangereux.
J'ai diminué la fuite en déplaçant la bague de serrage pour la positionner au niveau de la fuite.
bonne route
bonne route
Pour l'étanchéité de l'échappement, il faut mettre de la pâte/graisse au cuivre (couleur cuivre marquée!), qui est spéciale haute température, trouvable chez les grossistes auto notamment. C'est assez cher, mais ça se trouve en tube, conditionnement plus que suffisant.
L'autre avantage est que ça facilite le montage et le démontage.
NC 750 X DCT rouge -
