NC700X à nue
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
NC700X à nue
Message par Olivier07 »
Bon, mes problèmes de code 86-1 perdurent.
En premier j'ai réussit à visualiser les codes avec la technique du shunt du SPS entre les fils vert et marron.
J'avais deux erreurs. 7 et 86
La 7 et un problème de batterie lié à mon coup de klaxon de 15secondes.
Le code 86 est arrivé sous la pluie et perdure.
La sonde lambda ne semble pas en cause, la résistance est de 30ohms environ
J'ai donc remis à zéro les codes comme indique sur la code 138 et également dans la revue technique.
J'ai rallumé la moto et ca faisait pas une minute à l'arrêt qu'elle tournait et le voyant moteur s'est rallumé (toujours code 86).
Nous avons donc lu la donc 138 qui indique 8 tests à faire.
Voici donc les photos du massacre!
Le test viendra demain.
La moto
La moto
Le bordel
Le bordel
Quelques vis
Quelques vis
NC 700 XA Blanche
subatos
Re: NC700X à nue
Message par subatos »
voilà une table bien garnie !
Bon courage
Olivier07
Moto : NC700XA2012
NC700X à nue
La suite
Le shunt du SPS pour la lecture des codes et le RAZ des erreurs
NC 700 XA Blanche
Olivier07
Moto : NC700XA2012
NC700X à nue
NC 700 XA Blanche
riton
Moto : Honda NC700XA
Kilométrage : 18300
Re: NC700X à nue
Message par riton »
c une forme d'art 8-)
en tout cas bon courage pour la suite...
NC750X (2018)
yoda83
Moto : @T CRF1000 DCT-HRC
Re: NC700X à nue
Message par yoda83 »
La vache :o tu as été plus loin que moi pour le démontage la !! :?
Bon courage :P en espérant que tu trouves l'origine de ton soucis :roll:
@ pluche ;)
Amicalement Jean-Marc
Re: NC700X à nue
Hé ben .. :shock:
Si les AB sont precablés c'est cool, j'attends les miens ..
Bon courage pour le remontage .. :mrgreen:
domdom
Re: NC700X à nue
Message par domdom »
Olivier, arrete les accessoirs tu n a plus de place... meme une boule d attelage sur le guidon :lol:
domdom
Re: NC700X à nue
Juste une question, elle n est plus sous garantie? Et que fait Honda, quand m on pere etait concessionnaire meme hors garantie Honda prenait en charge, ils depechaient meme des ingenieurs chez le concessionaire (une fois meme du japon) pour comprendre et resoudre le probleme...
Re: NC700X à nue
O tempora, O mores
