Top case GROS volume
Re: Top case GROS volume
Je mets les valises SH36 quand nous sommes en duo pour plusieurs jours et une valise chacun de 36 L...... il faut bien choisir.
Nous avons un top-case 48L Honda/Shad mais nous avons fait le choix de le "garder" pur mettre les casques, gants,.. lors des arrêts, visites,..et lors du roulage il y a le sac de madame, le mien, ce qui évite du poids en hauteur et en arrière.
Le coffre de réservoir est bien rempli par le "technique" : bombe anti-crevaison, kit mèche réparation pneu, mini-bombe graisse chaîne, outil Leatherman, chiffon, appareil photo, bloc-disque, connecteurs GPS,.....
Ce sont des choix persos, surtout pas une vérité, mais qui nous dirigent vers certains choix en matière de bagagerie.
Quand je pars seul pour plusieurs jours, je ne mets en général pas les valises et j'utilise le top-case (avec le sac intérieur Shad) et le coffre de réservoir, j'arrive à faire avec.
Chez Sw Motech je crois que l'on peu monter les supports evo sans toucher au top case d'origine?
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =157683707
http://youtu.be/vgJkQNnNg2Q
La notice de montage
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0000_b.pdf
A voir la notice SW je pense que ça ne passe pas avec ceux qui auraient un support de top-case Shad et/ou le Honda fabriqué par Shad (pour les 39L et 48L).
A vérifier.
gipsbar
Modifié en dernier par gipsvar le sam. 25 oct. 2014 10:39, modifié 1 fois.
Avec le top case honda 45l cela semble jouable puisque que l'on ne touche pas au support arrière? Mais effectivement à confirmer!
Presay a écrit :Les valises Honda sont effectivement cheres , mais elles font la largeur du guidon , ce qui est une bonne indication pour les passages
délicats et c'est souvent ! :?
2 x 29 l + le top case de 45 l et le coffre avant , ça permet deja d'en emmener ..
Je suis parti une petite semaine dans le Jura, exit le smoking et le peignoir de bain ! :mrgreen:
Reste encore la solution de la sacoche de reservoir en +..
Je rebondis sur ton intervention en posant la question, est-ce que quelqu'un ici a mis une sacoche de réservoir sur sa NC? Je sais que Paul69 l'a fait y-a-t-il d'autres expériences?
Car je m'oriente pour un voyage de 8j vers cette solution en gardant mes valises Honda.
godzyla
Moto : NC 700 S
Kilométrage : 18360
Message par godzyla »
algo a écrit :
Presay a écrit :[..]
Je rebondis sur ton intervention en posant la question, est-ce que quelqu'un ici a mis une sacoche de réservoir sur sa NC? Je sais que Paul69 l'a fait y-a-t-il d'autres expériences?[...]
Je l'ai fait sur ma moto. Un peu galère à mettre en place sur le moment mais on y arrive assez facilement sans avoir besoin de démonter la moto. Je pense que le cuir devrait s'étirer qu fil du temps et il sera possible de le replacer. Par contre j'ai attendu presque 3 semaines entre la commande et la réception.
Ensuite, un sac de type bagster normal peut passer, le souci concerne son épaisseur qui peut cacher le compteur si on commence à prendre des gros sacs. Pour la longueur, il faut le repousser un peu vers l'avant avant de partir pour les personnes ayant de l'embonpoint car cela peut gêner au niveau du ventre.
Malheureusement le retour d'expérience sur l'utilisation du sac ne concerne qu'une demi-journée d'utilisation, suite au fameux accident. Reste à voir sur du moyen ou long terme comment ça se comporte mais je n'ai pas senti de véritable gêne.
NC700S blanche sans ABS
Achat : Septembre 2014
1ère immat : Avril 2013
Ajouts :
  • Béquille centrale
  • Support smartphone
  • 2 prises USB
  • Sac type Bagster 30l
  • Bulle haute Ermax +20cm
