Poignées chauffantes
LeZozio
Moto : NC 700 X
Re: Poignées chauffantes
Message par LeZozio »
Mon concessionnaire m'a fortement déconseillé le modèle Honda qui, selon lui, serait fragile au niveau de l'alimentation de l'accélérateur : la sortie du câble dans une zone qui serait exposé à d'éventuels coups répétitifs et qui, par conséquent, pourrait finir par lâcher.
Steph_IDF
Message par Steph_IDF »
Ce weekend j'ai installé les poignées chauffantes TecnoGlobe De Luxe.
Je les ai testé avant montage, pendant et après.
Plutot que d'aller chercher la prise accessoire ( Très peu accessible ) à l'arrière gauche de la selle,
Nous l'avons branché sur l'allume cigare qui lui est au niveau du coffre.
Tout c'est bien déroulé, test concluant, mais ....
Une fois le carénage avant gauche remis en place, dernier Test ultime,
Ça s'allume..... et s’éteint ?!?
Fusible grillé des poignées ? Visiblement non car l'allume cigare, lui aussi n'est plus alimenté
Fusible de la prise accessoires ?
Aucune idée, je ne sais pas si il est au niveau de la prise accessoire bien caché,
Ou parmi les autres fusibles à côté de la batterie dans le boitier.
J'ai vérifié un a un les fusible de ce boitier de 7.5A
Ils semblaient tous OK.
Une idée.... :D
NC 700X DCT - Image
Ajout :
- Bulle Haute Givi
- Béquille centrale Honda
- Déflecteur Haut et bas
- Prise USB 12v
- Poignées Chauffantes
- Feu Additionnel LED
- Crash Barre
- Grille Radiateur Design
- Tope case
- Batterie Lithium
Le relais accessoire et sont fusible sont ici
relais access.jpg (225.68 Kio) Vu 4454 fois
Mais si as contrôlé tous les fusibles et qu'aucun n'est grillé, il est possible que ta prise 12V soit branchée directement sur la batterie et/ou protégée par son propre fusible.
Il faut que tu cherches un truc qui ressemble à ça...
... le long du fil qui part du + batterie jusqu'à le prise 12v.
Steph_IDF
Merci pour les précision et photos,
Ont avais bien vérifié les bon fusible,
Ainsi que celui le long du fil de la poignée
Mais pas celui placé éventuellement sur le fil de l'allume cigare
Ce soir je passes chez mon concessionnaire,
C'est lui qui m'a installé la prise accessoire, allume cigare et alarme,
J'en saurais plus après...
Mais il est probable qu'après avoir changé le fusible défectueux
Que je doives changer le montage pour aller chercher la prise accessoire
J'en dirais plus demain, merci
NC 700X DCT - Image
Ajout :
- Bulle Haute Givi
- Prise USB 12v
- Crash Barre
- Tope case
- Batterie Lithium
Tu peux aussi brancher tes poignées directement sur la batterie (avec in fusible bien sur). C'est beaucoup plus simple mais elles seront alimentées même contact coupé et tu risques de vider ta batterie si , comme moi, tu es tête en l'air.
Tingsten
Message par Tingsten »
Salut Steph,
Pas drôle ton histoire de poignées car j'imagine que c'est chiant de chercher une panne dans si peu d'espace (et d'avoir à enlever les carénages à chaque fois?)
D'après tes postes précédents, on peut en déduire que ta prise 12V est surement mise en directe sur ta batterie (y avait il du jus même sans contact?). Peut être qu'elle n'est pas fait pour supporter autant de courant (quelle est la valeur du fusible qu'il à monté?)
Pour info, voici des images des poignées installées !
Monter des poignées chauffantes sur la prise-allume cigare, je ne suis pas sur que ce soit fait pour ça.
Entre les résistances de chauffe et la recharge d'un smartphone il y a comme un fossé ??
RETLAW
Administrateur du site
Message par RETLAW »
Moi j'ai monté mes poignées avec un relais branché sur l'arrivée du feu de croisement, mais l'alimentation se fait directement sur la batterie.
En fait le relais est un simple intérupteur qui permet d'amener le courant aux poignées uniquement quand les feux de croisement sont allumés. De ce fait, lorsque je coupe le contact, mes poignées s'éteignent.
D'autre part, entre la batterie et les poignées il y a un fusible spécifique d'ailleurs vendu avec les poignées.
Pour le relais, j'ai acheté chez Norauto.
Et voilà :D
Steph_IDF
Merci pour les retours,
Pour info, je ne sais pas comment est monté la prise de 12v
Mais non elle n'est pas alimenté si il y a pas de contact
Le concessionnaire hier m'a dit pas de soucis,
Et chose étonnante il confirme que l'accès à la prise accessoire étant chiante,
( Alors pourquoi l'ont il mis si inaccessible ? )
Il brancherait les poignées sur le Faisceau ( Du chinois pour moi )
Mais .... Bon, j'ai pris rendez-vous....
Le 22 Novembre, peu pas avant, pas de créneau dispo ( et je veu pas en semaine )
Bonne journée
NC 700X DCT - Image
Ajout :
- Bulle Haute Givi
- Prise USB 12v
- Crash Barre
- Tope case
- Batterie Lithium
Michel68
Moto : NC750 X DCT
Message par Michel68 »
Je viens de commander pour les poignées TG gold en 120 mm (j'espère que c'est la bonne taille).
Je vais les connecter sur la prise accessoire.
Petite question : lors de l'installation de ma prise USB, j'ai vu un connecteur (voir photo cercle rouge) savez-vous son utilité ?
♀ : NC700S DCT Noire Image
♂ : NC750X DCT Rouge Image
