longue portée / anti brouillard
lolo59
Re: longue portée / anti brouillard
Message par lolo59 »
pour ma part j'aimerais faire un montage pour que l'interrupteur serve à sélectionner si l'on veut se servir des led ou pas et que le sélectionneur de phare fasse varier via le dimmer la puissance des led
lolo59 a écrit :pour ma part j'aimerais faire un montage pour que l'interrupteur serve à sélectionner si l'on veut se servir des led ou pas et que le sélectionneur de phare fasse varier via le dimmer la puissance des led
Alors, interprété à ma façon ça doit donner :
Marche/Arrêt avec l'interrupteur fournis + allumage des LED lorsque tu demandes le plein phare.
C'est ça ?
Dis moi si tu as besoin d'un schéma, car dans ce cas il vaudrait mieux relayer.
lolo59
et en feu de croisement allumer aussi mais moins fort.
J'ai lu sur un autre forum, un gars qui a changer la lentille par une lentille fait chez un opticien
lolo59 a écrit :et en feu de croisement allumer aussi mais moins fort.
Sans parler de la lentille, ça aussi c'est faisable :
Marche/Arrêt avec l'interrupteur fournis + allumage des LED en mode réduit et à 100% lorsque tu demandes le plein phare
lolo59
oui oui je vais le faire cette semaine
Tu devrais être donc dans ce type de schéma
Pif
Message par Pif »
Il me semble que ce schéma est un peu trop complexe et que l'on peut supprimer le passage par le commodo feux de route/code en alimentant le fil vert du dimmer par la cosse de code, non ?
C'est vrai que c'est un peu des "usines à gaz" les schémas fournis, j'ai demandé ce matin si on pouvait simplifier en court-circuitant le dimmer comme ci-dessous
lolo59
problème : quand ta moto est dehors quelqu'un peut allumé tes feu en basculant l'interrupteur
lolo59
De plus, attention à la surcharge sur les pleins phare
