Protège mains GIVI (ou Kappa c'est pareil)
Re: Protège mains GIVI (ou Kappa c'est pareil)
Tain c'est quand même pas chouette comme montage d'origine :shock:
J'ai également retrouvé cette photo de "Lechti74", ça passe en plein sur le réglage de poignée !
Clod, le tirage est lié à la cocote ? Sur un seul point ?
La parie alu du tirage est prisonnière des 2 demi-coques en plastique du comodo.
Le comodo est serré sur le guidon et orienté par un ergo qui entre dans un petit trou du guidon.
Sealpup
Moto : NC 750 XA
Message par Sealpup »
Merci clod, je mettrai ça en pratique ce week-end, je vous tiendrai au jus, mais à mon avis ça devrait passer.
Bon dans tout ça, je viens donc de découvrir le seul "hic" (jusqu'à présent) de ma belle... ;) Je ne félicite pas les concepteurs pour le coup !
clod a écrit :La parie alu du tirage est prisonnière des 2 demi-coques en plastique du comodo.
Et pas moyen de faire faire 1/4 de tour au tirage par rapport au comodo même moyennant un ptit perçage ?
Vu comme c'est foutu, si tu tourne la poignée de gaz le comodo suit avec. :? Pas terrible d'avoir tous les boutons toutes vers l'avant.
Sealpup
Moto : NC 750 XA
Protèges mains montés (merci clod ! ;) )
Cocotte de frein légèrement desserrée, ce qui permet, en la pivotant un peu et en la faisant légèrement coulisser vers la gauche de passer sans problème le support.
Au besoin, léger ajustement de l'angle des câbles de gaz et l'écartement entre eux (en desserrant l'écrou au niveau du commodo, puis en le resserrant), ce qui permet de remettre la cocotte de frein telle qu'à l'origine (et donc le levier).
Par contre, avec la bulle haute Honda, il faut régler la patte au millimètre près, sinon le protège main touche la bulle guidon en butée.
Je tâche de prendre des photos dès que possible et de faire un retour après avoir roulé.
Desserre ton guidon et fais le pivoter vers l’arriere de quelques millimètres , tu gagneras du jeu par rapport à la bulle.
.... et n’oublies pas de resserrer ;-)
Martial
Message par Martial »
bonjour à tous!
j'ai installé les protégés main givi... et la bulle haute givi. pas très convaincu par la combinaison des deux. c'est toujours un peu mieux que la petite bulle d'origine Honda, mais le pare brise est un peu trop etroit, et envoie tout le flux d'air sur les bras et le sommet du casque (bruit!). (1.76m)
je vais donc rapporter cette bulle, et essayer la puig. quelqu'un a t il déjà un experience avec la combinaison bulle puig et protèges mains givi? ca ne touche pas? la bulle puig a l'air assez large dans le bas...
merci à vous!
nc 750x - Rien ne sert de courir... ça ne sert à rien.
Bonjour Martial.
Pour le bruit sur le casque c'est aussi lié à ta vitesse et au choix du casque. Quand je remets mon AGV, j'ai l'impression de rouler visière ouverte tellement le bruit est supérieur à celui de mon GT-AIR. Pourtant, je n'ai pas changé la bulle.
Pour le vent sur les bras, comment dire, c'est un peu normal quand on roule à moto. Idem, la sensation de froid est aussi liée à ta vitesse et à ton blouson.
A ta place je garderai l'ensemble Givi. Derrière mes protèges mains polysport et ma bulle haute Honda, je roule moins protégé du vent que toi et pourtant je le vit bien. En ce moment, il fait entre -4° et 0° et je fais mes 2x42 km quotidiens avec un bon casque, des bons gants et sous gants de soie, une bonne veste et basta ! ... même pas les poignées chauffantes. C'est suffisant pour tenir les 45 minutes de trajet.
