Le plus simple et le plus fiable est la prise accessoire, très facile à raccorder (le plus long est de démonter les habillages, mais en étant pas bourrin et méthodique, c'est simple, bien qu'assez long (compter 1 h pour le tout), mais tu as 4 prises dispos. pour ton tél, des pognées chauffantes, des phares AB etcGuillaume a écrit :Hello tout le monde,
Je remonte un peu ce post car je me pose la question du raccordement de mon TomTom Rider. Il y a bien un câble d'alim fourni avec le GPS mais sans fusible.
Alors ma question est la suivante: comme je ne souhaites pas installer la prise accessoire, et comme ça ne semble pas judicieux de raccorder directement le câble sur la batterie sans relais, est il plus judicieux de brancher une prise genre Technoglobe ? Ou bien bidouiller un relais sur le câble, et ca c'est possible ou pas?
Ps, je suis une tanche en électricité...
Raccorder directement le câble sur la batterie sans relais est à proscrire,
Le branchement d'une prise allume-cigare a l'avantage de pouvoir te permettre de brancher un autre consommateur (smartphone), mais un seul appareil à la fois.
Tu peux comme tu le dis bidouiller un relais, avec des connecteurs de pontage, sans trop de risque, mais ce n'est pas très fiable à long terme.
Pour ma part, mon support alimenté Tomtom Rider est branché sur la prise accessoire et n'a jamais posé de problème.
