cyril74 a écrit :Bonjour,
J'ai une NC700S DCT.
J'ai installé un pignon de 15 il y-a 2 semaines. Très content du résultat.
Hier, j'ai monté le speedo DRD H3, avec une correction de -13%.
Ce matin test en allant bosser: une catastrophe: les vitesses ont du mal à passer: je suis obligé de donner des à coups avec les gaz pour que les vitesses passent (surtout de la 1er à la 2ème).
Les autres vitesses passent brutalement.
Je vais déconnecter le speedo pour rentrer ce soir, et je ferai un essai avec une correction plus faible.
Salut Cyril, bon ben voilà tu as été le 1er à faire le test, désolé pour toi, il faut donc appliquer la solution 2 qui consiste à intercaler le speedo en série sur le fil de signal (rose/vert) qui va au compteur.
Je vais pas me gêner pour faire un mail au fabricant :evil:
Autre supposition: La forme du signal de sortie du Speedomachin pas trop compatible avec ce qu'attend le calculateur (sauf erreur, on passe du signal brut d'un capteur à une sortie de composant). Ca devrait être maîtrisé, mais...
cyril74
Message par cyril74 »
Le signal généré par le speedo est bon je pense car pas de soucis avec la vitesse affichée.
Je pense plutôt que le calculateur de la moto met en corrélation la vitesse, le régime moteur, et le rapport engagé.
La solution de Fab me parait la bonne.
Par contre il y-a 3 fils sur le speedo: je pense à: masse, +12V, impulsions. Ça fait donc de la bidouille (couper fils et souder) sur une moto sous garantie...
Je vais essayer avec une correction plus faible ( à la limite juste compenser le changement de pignon et en gardant l'erreur d'origine du compteur) pour voir si ça passe.
Bref, pas content du fabricant qui annonce que c'est compatible: y-a que les connecteurs qui le sont...
gipsvar a écrit :Hypothèse : SI le speedodrd modifie l'info vitesse de rotation ou qq chose comme ça en entrée du "calculateur" de la DCT, nul doute que ça va lui mélanger les pinceaux pour le passage des vitesses.
Ce n'est qu'une supposition ?
Salut Watson, on aurait pu espérer que le fabricant du speedo sache de quoi il parlait en répondant que c'était compatible mais apparemment pas, auquel cas il aurait "un peu" dû plancher sur la forme des signaux.
Pour revenir sur la Tiger, toujours pô trouvé de schéma avec ABS donc j'avance pas, Triumph aurait pas par hasard intégré un calculateur de vitesse, à défaut de capteur dédié, un truc du style qui calcul en prenant le régime moteur multiplié par des valeurs pour chaque vitesse, ce qui pourrait expliquer l'absence d'incidence du changement de PSB ?
Sherlock :D
cyril74 a écrit :Le signal généré par le speedo est bon je pense car pas de soucis avec la vitesse affichée.
Ha ben là on est bon pour virer les connecteurs, récupérer encore une fois une alim quelques part et trouver où se fait la séparation du circuit, voir tout cabler en partie avant de la moto, mais oui y a encore de la recherche là...
Estrait d'un forum Triumph Speed Triple :
"sans abs et avant 2012 avec abs besoin de tune ECU pour appliquer la correction
après 2012 avec abs la vitesse est calculé par les capteurs de roues donc la vitesse est automatiquement bonne"
Pour info Tuneecu est un programme sur le PC qui, avec un câble ODB spécial qui se branche sur la prise diagnostic de certaines motos, permet d'intervenir sur certains facteurs de l'ECU.
Réponse de Motor-bikes à une question précise sur la compatibilité Speedodrd vs NC avec ABS et DCT :
"On vas faire simple, nous ne sommes pas spécialisé honda et encore moins sur cette machine.
Ce qui est certain c'est que 2 clients ont acheté le modèle prévue à la base pour le NC700X ou S et l'ont monté sur le 750 de 2014 et cela fonctionne.
Aucune idee s'il s'agissait d'un 750 ABS / DCT ... Ce qui est sur c'est que c'était un X ou un S car tout ce qui est SD / XD / Integra ce n'est pas le meme faisceau."
Nous ne sommes pas très avancés....
gipsvar a écrit :Réponse de Motor-bikes à une question précise sur la compatibilité Speedodrd vs NC avec ABS et DCT :
Ha vi je walide qu'on est pas couché :evil:
Ci-dessous mon échange avec le fabricant 12oClockLabs (en anglais puis en français gogole)
Question:
Vehicle: 2013 Honda NC700X DCT
Product: SpeedoDRD Model: H3
Hello,
Does your model is compatible with motorcycles sequential gearbox, where the sensor signal is necessary?
Est-ce que votre modèle est compatible avec les motos boîte de vitesses séquentielle, où le signal du capteur est nécessaire?
Réponse:
Hi Fabrice,
Yes it is compatible, SpeedoDRD model H3 is what you will need.
Salut Fabrice,
Oui, il est compatible, SpeedoDRD modèle H3 est ce que vous aurez besoin.
Donc oui je vais leur demander quelques explications :evil:
Le mail de mon interlocuteur pour Cyril si besoin : brooks@12oclocklabs.com
@Cyril : si tu peux me détailler encore plus tes retours, ça serait pas mal, sans pour autant tenter la casse de quoi que ce soit.
Merci ;)
Dufflecoat
Moto : integra 750
Message par Dufflecoat »
A ceux qui l'aurait raté, je vous mets le lien vers le post ou je décris comment brancher le SpeedoHealer avec le cablage universel, sur le 700 X
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopi ... 3&start=10
En espérant que cela vous serve
