suspensions
Re: suspensions
Fab0568 a écrit :Ben tu comprimes avec quoi toi ?
Sur les amortisseurs où la précontrainte se règle avec écrou et clé à ergots (la majorité des amortisseurs), c'est en vissant que l'on comprime le ressort, c'est conçu pour ça.
http://www.emc-suspensions.fr/amortisse ... 2_1491.htm
http://www.charlymoto.fr/catalogue/piec ... -14-detail
http://www.mecadata.com/honda-nc-700-x/ ... ee-12.html
La différence qui semble exister avec nos amortisseurs d'origine, qui ont quand même de quoi utiliser une clé à ergots, c'est l'épaisseur relativement réduite des 2 "écrous", et qui doivent nécessiter du doigter afin de ne pas foirer les filetages ? D'où la précaution qui semble être la politique de Honda en la matière ?
Re: suspensions
Merci Gips, j'avais bien compris ;)
Je revenais sur les dires de Clod, peut être mal interprétés, qui disait ne pas avoir besoin d'outil spécifique pour comprimer le ressort ... :shock:
Re: suspensions
Le ressort se comprime avec l'écrou à encoches. Le seul outil "spécifique" c'est la clé à ergot.
Re: suspensions
Quand on change le ressort sur un combiné amortisseur existant, il faut effectivement comprimer le ressort pour ôter ce qui le bloque en place.
Il existe des compresseurs spécifiques pour faire ça, à tous les prix, mais on peut y arriver avec un bon étau et des sangles mais attention les retours peuvent être chauds....
Re: suspensions
clod a écrit :Le ressort se comprime avec l'écrou à encoches. Le seul outil "spécifique" c'est la clé à ergot.
Ha mais oui ! Mais non en fait, j'évoquais les risques de "foirage" de pas de vis précédemment et donc l'idée de pré-compresser le ressort pour visser l'écrou sans que cela ne force.
Pour la clé à ergot, ça fait un moment qu'elle est dans la caisse ;)
Re: suspensions
En fait tu ergotes là, mais c'est mieux que d'envoyer des coups de griffes,...
Re: suspensions
Bon de toute façon la machine à laver étant tombée en panne ben les suspensions on verra plus tard!
Re: suspensions
algo a écrit :Bon de toute façon la machine à laver étant tombée en panne ben les suspensions on verra plus tard!
Le programme "suspensions" est suspendu ?
Re: suspensions
Il est des choix difficile dans la vie, être propre ou ne pas être, une grande question en suspension :D
Re: suspensions
Et avec la lessive qui attrape les saletés en suspension je comrpense
