suspensions
Re: suspensions
Où l'on distingue une "légère" différence dans le matériel, sans que la dépense soit obligatoirement justifiée.
Re: suspensions
Et oui Gips, comme tu l'écris "sans que la dépense soit obligatoirement justifiée".
D'un amorto dit non réglable car trop fragile, on arrive à une possibilité de réglage d'env. +6mm (ou env.5 tours d'écrou)
ça reste peu mais c'est mieux que rien et c'est peut être suffisant pour quelques configurations.
Re: suspensions
On est tous content que Honda sorte une moto fiable à - de 7000€ ( 6490€ au début) alors on va trop se plaindre des suspensions économiques qui font néanmoins du bon boulot.
Re: suspensions
Je walide
- Moto : NC700XD 2013
- Kilométrage : 26000
Re: suspensions
Certes, et c'est bien pour cela que cela vaut la peine de rechercher à améliorer ce point qui est pour mon usage son seul point faible plutôt que de changer de motoclod a écrit :On est tous content que Honda sorte une moto fiable à - de 7000€ ( 6490€ au début) alors on va trop se plaindre des suspensions économiques qui font néanmoins du bon boulot.
NC700XD
Re: suspensions
Tout à fait d'accord.Fab0568 a écrit :... possibilité de réglage d'env. +6mm (ou env.5 tours d'écrou)
J'essaie de cerner le truc (déjà, mesurer l'enfoncement à l'arrêt, seul, chargé...je suppose que je trouverai les bonnes valeurs, avec le ressort d'origine), ça me parait plus logique que de dire "c'est mauvais, je change tout"; Si on change, on n'échappe pas au réglage, heureusement plus simple en principe.
Re: suspensions
Je ne pense pas que, compte-tenu du prix, les suspensions de la NC soient à jeter, elles sont dans la norme.
J'ai simplement une "mauvaise" habitude : c'est, entre autres, d'améliorer mes suspensions (sauf sur ma 800VFR où elles m'ont semblé correctes, réglables dont une molette extérieure pour la précontrainte). Ca été le cas pour ma Tiger 800 (Wilbers), avant sur ma 1200GS (Hyperpro), avant sur ma VStrom 650 (Hyperpro),........
Ca a été le cas sur la NC , compte-tenu aussi de mon poids, du duo fréquent plus bagages éventuellement et de l'absence d'un réglage aisé de la précharge.
- Alain de Gironde
- Moto : AT CRF 1000 DCT
Re: suspensions
Bon, çà y est j'ai commandé chez EMC celui-ci=> http://www.emc-suspensions.fr/amortisse ... 2_1491.htm
J'ai hâte!!!
J'ai hâte!!!
Re: suspensions
Réglage hydraulique en plus, très bien . Accès au réglage pas évident
