Fuite pneu arrière
Seraph
Re: Fuite pneu arrière
Message par Seraph »
AlainD a écrit :J'avais envoyé un mail à mon concess à ce propos, sans réponse à ce jour je suis allé le voir : il a pris une photoc de ma carte grise, appelle le sav de Honda France et me rappelle pour m'informer .
J'vous tiendrais au jus évidemment !
Toujours sous garantie ?
NC700X 2012 blanche
AlainD
Moto : NC750X 2023 Z650RS C
Kilométrage : 2
Message par AlainD »
La réponse de mon concess a fusée 4 jours après : la jante est arrivée :o :!: , faut prendre un RDV pour le montage ! :o :D
Donc il est évident qu'une série de jantes a eu des problèmes , il s'agirait d'un défaut de peinture engendrant un écaillage de cette peinture sur la jante donc des micro bulles de fuites .
Jante changée aujourd'hui . Intervention sous garantie , bécane de Sept 2012 .
Merci aux gens de ce forum dont VAL qui m'ont aiguillés vers cette fin heureuse .
val
Message par val »
AlainD a écrit :La réponse de mon concess a fusée 4 jours après : la jante est arrivée :o :!: , faut prendre un RDV pour le montage ! :o :D
avec plaisir
et contente que ton pb soit résolu ;)
Pour info depuis le changement de ma jante plus aucun problème de fuites....
Jean-Jacques_d
Moto : Honda-SH 300.
Message par Jean-Jacques_d »
Bonjour. Pour moi le problème est provisoirement résolu. En effet j'avais chaque semaine une perte de 300 g à la pression du pneu AR.
Il y a quatre semaines, comme mon pneu est encore en bon état, j'ai décidé d'acheter un produit "anti-fuite préventif". J'ai injecté la bonne quantité comme préconisé par le fabricant.
La premier semaine il y a eu encore une perte de pression... :o
Bon je me suis dit : je vais devoir aller chez le conss. Puis la semaine suivante j'ai roulé un peu plus que la précédente, puis la suivante également.
A la suite de ces deux dernières semaines, j'ai constaté que la pression n'avait plus du tout bougé....Image...
Il semblerait que le fait d'avoir roulé, donc la roue en mouvement plus souvent, la petite fuite s'est colmatée...et c'est tant mieux...
Le prochain épisode sera lors du changement du pneu AR, et là...on verra...!!!
Cordialement...Jean-Jacques...
chris77
jantes arriere fuyarde
Message par chris77 »
Info modérateur : dernière intervention de Chris77 fusionnée à la fin de ce sujet principal.
Bonjour à tous , un petit sujet pour vous signaler un problème sur l étanchéitée de nos jantes . Ayant une perte de pression minime depuis plusieurs mois (perte 200mb tous les 15 jours )j ai verifié et savonné ma jante arriere , et détecté une fuite sur le flanc entre le pneu et la jante :evil: :D . Signalé a mon concessionaire la jante a été prise en garantie par honda ( jante démontage remontage pneu ) :D . Apparement c est un problème déja apparu , du a un mauvais traitement de la jante . Je joints 1 photo . A plus et bonne route a tous .
riton
Moto : Honda NC700XA
Kilométrage : 18300
Message par riton »
Meme problème cette semaine, j'ai detecté une fuite entre le pneu et la jante a l’arrière.
Rendez vous pris demain chez le concess Honda, on verra bien...
NC750X (2018)
J'ai eu ce problème sur un Dunlop, tout neuf , perte de pression lente sur une semaine , j'ai acheté une bombe de détection de fuite pout le gaz, j'ai traqué le pneu au niveau de la valve , tubeless, elle aurait du être changée avec le pneu, je suis retourné chez le concessionnaire et je l'ai fait changée,
La bombe est pas chère chez LRM ou CASTOU.
riton
Kilométrage : 18300
Message par riton »
Bon bah vala, je suis passé chez Honda, il m'ont démonté le pneu, nettoyé et décalé la monte de 180 degrés afin de savoir si ça vient de la jante ou du pneu si ça fuit de nouveau.
Pour l'instant : ras
NC750X (2018)
