Après avoir brillamment obtenu la mention :
Gros naze avec désespoir complet du jury" en mécanique, je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire ou se trouve le petit pignon de la chaine ?
Quelle pièce faut il enlever pour le nettoyage.
Le gros rond à gauche marqué honda dessus ou le cache en plastique avant ( je laisse votre imagination travailler pour voir de quoi je parle...)
Si c'est le gros rond, quelle vis dois je démonter?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nettoyage chaine
Nettoyage chaine
Re: Nettoyage chaine
Une petite aide (voir document joint) : en bas à gauche de la page au-dessus de la photo du dit couvercle
muchas gracias....
- Moto : La 700 x est partie,
Je ne connais pas la S mais si c'est comme sur la X, il suffit de demonter le selecteur (clé de 10,bien reperer sa position sur l'axe) trois boulons tiennent le cache
plastique noir .
Une clé de 8 a pipe et le cache sort tout seul. Normalement , y'a du gras a enlever autour du pignon SDB , bon courage !
plastique noir .
Merci, je n'ai pas de selecteur mais boite dct
Ha ben la, je sais pas , je suis en boite meca..piotr06 a écrit :Merci, je n'ai pas de selecteur mais boite dct
