Graisseur de chaine
- algo
- Moto : NC700X DCT 2012 Roug
- Kilométrage : 34000
Re: Graisseur de chaine
L'appareil photo avait bu autant de gnole que le photographe?
Bonjour à tous, je suis Erwann du site Univers Passion importateur en France des graisseurs de chaine Tutoro je voudrais apporter quelques précisions quand à l'utilisation des Tutoro http://www.univers-passion.com/recherch ... _search=ok
Si vous n'utilisez pas l'huile Tutoro vous pouvez prendre une huile avec un code EP 75 W90 ou 80W90
Ne pas utiliser d'huile de tronçonneuse celle ci peux se figer avec le froid et elle prévu initialement pour être utilisée dans de hautes températures jamais atteinte avec une chaine de moto.
Ne pas utiliser d'huile de transmission automatique c'est un produit corrosif pour les matières plastiques et les anneaux en nitrile S des maillons de chaine et de plus toxique pour l'environnement.
Il est préférable de positionner la buse sur la couronne de roue arrière plutôt qu'au niveau du pignon de sortie de boite ceci pour une meilleure lubrification de la chaine
Kénavo
Erwann
Kénavo
Erwann
Merci pour le tuyau (avec la bonne huile)
"...utilisée dans de hautes températures jamais atteinte avec une chaine de moto..." : Alors là, on voit bien que tu connais pas les NC : Des brutes qui sollicitent énormément pneus, freins, transmissions... même mon clavier chauffe
Bonjour pour Infos j ai monter le kit et la chaîne est bien huiler et le bocal n'as descendu que de moitié pour le niveau de l huile alors que dans d autres post il disent que celui ci se vide en 400 km environ
- s711
- Moto : NC 700 X
- Kilométrage : 36000
J'ai pas de tutoro mais un cameleon oiler, la capacité en huile doit être a peu prés pareil, et je suis loin de l'avoir vidé en 400km...jesteme a écrit :Bonjour pour Infos j ai monter le kit et la chaîne est bien huiler et le bocal n'as descendu que de moitié pour le niveau de l huile alors que dans d autres post il disent que celui ci se vide en 400 km environ
NC700X 2012 Noir
Bonjour tu le vide en combien de km merci
Bonjour voilas j ai acheter de l huile pour boîte de vitesse 70/80 boîte manuelle s est bon à votre avis
Je pense que toutes les huiles sont bonnes. J'ai lu un compte rendu ou la personne avait fait 60 000 km avec de l'huile de colza.....
Je vais mettre de l'huile d'olive, la chaîne fera du bruit avec l'accent méridional ? (quoique si les olives viennent de Grèce ou d'Italie ou d'Espagne ???).piotr06 a écrit :Je pense que toutes les huiles sont bonnes. J'ai lu un compte rendu ou la personne avait fait 60 000 km avec de l'huile de colza.....
Si tu veux éviter le bruit je vais te donner le truc: mélange une pointe de pistou....
