Alors étant bientôt soumis à la manip, voilà ce que donnerait en théorie, d'après la notice technique, la dépose de l'amortisseur
Je confirmerai après l'opération la réalité des faits ;) Page 4 pour la pratique
Etape 1 : Dépose carénage arrière (si si c'est dans la notice :shock: )
Etape 2 : dépose carénage "fausse" arrivée d'air (là si je me goure pas, c'est le côté droit qu'il faut déposer et pas le gauche comme sur la notice)
Etape 3 : dépose carénage latéral (là si je me goure pas, c'est le côté droit qu'il faut déposer et pas le gauche comme sur la notice)
Etape 4 : dépose amortisseur (enfin ! :roll: )
Puis, ben remontage dans le sens inverse :D
Modifié en dernier par Fab0568 le mar. 10 mai 2016 06:30, modifié 3 fois.
vincent
Moto : NC700XA
Kilométrage : 75000
Re: Tuto (théorique pour le moment) remplacement amortisseur
Message par vincent »
Quelle est la valeur ajoutée à poster des captures d'écran du manuel d'atelier ? Si M. Honda tombe là dessus, il risque de faire la grimace.
Il n'y a aucune "valeur ajoutée" puisque ce n'est que du partage d'informations dans le cadre d'un forum entre particuliers
Pour info, je l'ai fait 2 fois. je n'ai pas eu à déposer les carénages pour changer l'amorto.
La première fois j'avais enlevé aussi le bras oscillant pour regraisser les axes. Donc facile d'atteindre la vis du haut. La seconde fois j'ai juste enlevé la roue arrière et le leche roue pour avoir plus de place et de force pour tenir la tête de vis. De plus, retirer la roue allège la partie qu'il faut manipuler au remontage pour aligner les différents trous de biellettes et celui du bas de l'amorto.
Autre méthode en effet, merci Clod ;)
jm06
Message par jm06 »
Bonjour Fab. Fait sur la mienne l'année dernière.
Démontage de tout le flan gauche (pour cause d'ajout prise 12v), démontage garde boue et lèche roue et sur béquille centrale. Pas trop de difficulté sinon l'accès écrou axe supérieur, j'ai dévissé le bocal de frein pour passer la clé.
Après super content vu le résultat avec l'amortisseur EMC.
Bon bricolage si pas encore fait.
NC 700X grise
Merci Jm06 ;)
Là c'est la trêve des fêtes et je n'ai pas de garage pour bosser, donc patience ... :cry:
L'EMC ça change vraiment le confort ?
(Pour plus de précision, la moto est-elle utilisée en duo, et la précontrainte changée sur le combiné d'origine ? Sinon, la comparaison est quelque peu faussée...)
Bon bin je vais devoir m'y coller aussi… j'ai commandé hier un Olhïns après étude approfondie des différents modèles et le bon feeling avec le technicien au téléphone … de plus, de 590€, je suis passé à 530€ par le jeu des remises… à part chez Fournales, ils sont tous sensiblement dans la même fourchette de prix et le chef d'atelier d'Annemasse m'a dit que c'était un excellent choix… Et pi j'va ptet faire comme Clod et en profiter pour déposer le bras oscillant, histoire de voir la gueule que ça à là dessous. Bref, encore un weekend en perspective dans le garage :D
