Béquille centrale
- Moto : NC750D
- Kilométrage : 73000
Béquille centrale
bonjour,
savez vous si la béquille centrale est identique pour le NC 700 S et X?
Il semble que la référence Honda soit différente...
merci
merci
Re: Béquille centrale
Bonjour aussi,
A ma connaissance la X (trail routier) est plus haute que la S (roadster).
A priori elles seraient différentes.
D'où les références...différentes.
- Moto : NC750D
merci
donc ça peut se monter, mais ressort pas adaptés et béquillage pas optimal niveau stabilité...
à éviter
à éviter
Ca dépend, si elles sont différentes la béquille de la S est moins longue que pour la S.
Si tu as une X une béquille de S risque de ne pas surélever suffisamment la moto qui sera très instable les 2 roues sans doute au sol et inversement si on a une S avec une béquille de X, il sera compliqué de lever la moto car le bras de levier sera plus important.
Ca m'est arrivé avec ma précédente Tiger 800 route, on m'avait posé par erreur une centrale de XC (le modèle trail), c'était quasi impossible de mettre la moto sur sa centrale.
- Moto : NC750D
gipsvar a écrit :Ca dépend, si elles sont différentes la béquille de la S est moins longue que pour la S.
tout à fait comme le S est moins haut, la béquille ne va pas surélever suffisamment le X qui est plus haut , donc un résultat avec un X instable et avec les roues peut être encore au sol et difficulté pour mettre sur béquille et certainement un débéquillage trop facile et donc dangereux!
mauvais plan je pense...
J'en déduis (me trompe-je ?) que ceux qui ont une X rabaissée pourraient solutionner le problème de béquillage trop dur en mettant une béquille centrale de S.
Ou bien un simple top case en gardant la béquille d'origine de la X...clod a écrit :J'en déduis (me trompe-je ?) que ceux qui ont une X rabaissée pourraient solutionner le problème de béquillage trop dur en mettant une béquille centrale de S.
Depuis que j'ai mis le support Shad la prise pour la soulever est bien plus basse puisque c'est lui que j'utilise pour la soulever (et plus la barre de maintien). Ce qui pourrait être une cause de casse du support, à terme. L'avenir le dira et je transmettrai si besoin.
Je tente le coup puisque il suffit vraiment de peu, maintenant, pour la soulever. Donc peu de tension sur le support quand je la mets sur la béquille. Je suis donc optimiste.
- Moto : NC750D
bonsoir,
je vous confirme que la béquille centrale du S ne convient pas pour le X, avoir avoir vu les deux modèles.
la longueur de l'axe central est différente, ainsi que la forme et la longueur, donc ça ne passe pas.
A+
A+
