Casse support top case Shad
Re: Casse support top case Shad
Dans ce cas, comme j'ai eu plusieurs envois de Shad via nc700shop, il me reste un support gauche pour NC7.. de TC Shad compatible 3P neuf "nouvelle formule" (voir photo) que je te donne moyennant la prise en charge du port.
Je peux y joindre un support droit ressoudé par un ferronnier pro qui tenait très bien, mais que j'ai remplacé par un neuf pour la vente de la NC.
Si ça t'intéresse ?
mistral6
Message par mistral6 »
gipsvar a écrit :Dans ce cas, comme j'ai eu plusieurs envois de Shad via nc700shop, il me reste un support gauche pour NC7.. de TC Shad compatible 3P neuf "nouvelle formule" (voir photo) que je te donne moyennant la prise en charge du port.
Si ça t'intéresse ?
Te casse pas la tête, j'en ai commandé un nouveau chez notre partenaire.
Par contre je vais regardé si y'a pas moyen de le renforcer en y enfonçant un morceau de fer plat.
Merci ;)
mistral6
Reçu et monté illico mais j'ai le même soucis qu'avec les précédents, à savoir un décalage en hauteur en le coté G et D d'environ 10 mm au passage au dessus des clignotants, j'ai du comme précédemment tricher en glissant une rondelle coté D.....
mistral6 a écrit :Reçu et monté illico mais j'ai le même soucis qu'avec les précédents, à savoir un décalage en hauteur en le coté G et D d'environ 10 mm au passage au dessus des clignotants, j'ai du comme précédemment tricher en glissant une rondelle coté D.....
Juste pour t'embêter ( ;) ), le décalage ne viendrait pas des clignos ou du cadre de la moto ?
mistral6
Je pencherais ;) plutôt pour le cadre... :(
Tiens je regarderai demain, mais je n'ai rien remarqué auparavant.
mistral6
Alors gipsvar tu as jeté un œil ?
mistral6 a écrit :Alors gipsvar tu as jeté un œil ?
Oublié je vais essayer d'y penser demain, je me le note, désolé.
Comme promis (avec retard désolé)
Effectivement le côté gauche est plus bas de 4mm environ que le droit, donc plutôt négligeable pour moi.
mistral6
gipsvar a écrit :Comme promis (avec retard désolé)
OK merci, je pense donc que ça vient des supports....Shad c'est quand même bien en dessous de Givi y'a pas photo !
