Kit fourche de chez EMC
Re: Kit fourche de chez EMC
Fab0568 a écrit :
clod a écrit :J'ai vu un Intégra chez Honda à Dardilly équipé par EMC.
Il s'agit d'un kit fourche de marque Andreani : LIEN
Effectivement, ça pique !! :o
Déjà mieux celui là, il y a aussi le réglage de précontrainte ;)
(non annoncé chez EMC :shock: )
Je suis allé voir, 480€ les deux.
Tu es allé voir physiquement ? Et ils t'ont dit quoi ? :shock:
Car in fine, cela sort chez EMC à :
- Amortisseur AR avec pré-charge hydraulique 750€
Lien
- Kit fourche EMC 576€ (réglage précontrainte non confirmé) Lien
ou
- Kit fourche Andréani 480€ (réglages détente/compression + précontrainte)
Lien
Soit entre 1230 et 1326€ de pièces, auquel il faut ajouter 3 à 4h de M.O à 50€
Coût global entre 1430 et et 1526€ !
Tu peux faire un peu moins cher, un ressort Progressif avec une autre huile suivant le gabarit du pilote, soit 150€, et un Wilber à 350€ avec précontrainte ressort ou 485€ + Hydraulique
Réglage sur les cartouches EMC compression et détente semble-t-il!
EMC cartouce fourche.jpg (141.81 Kio) Vu 2818 fois
Ce qui n'enlève rien au prix élevé des cartouches il y aurait un écart de 100€ entre celle d'EMC et Andreani
Phileg a écrit :Tu peux faire un peu moins cher, un ressort Progressif avec une autre huile suivant le gabarit du pilote, soit 150€, et un Wilber à 350€ avec précontrainte ressort ou 485€ + Hydraulique
Oui pour la fourche :x
Pour l'amortisseur ils n'ont pas la même technologie l'EMC n’utilise pas la technologie à émulsion mais celle de compensateur de volume moins sensible aux variation de température interne.
De plus habitant pas loin je penche plus pour l'EMC que d'autres marques!
Par contre je n'ai rien décidé car investir 750€ (amortisseur seul) ou 1200€ ( avec la fourche) sur une machine de 2012 coté à peine 4000€ cela se réfléchit sérieusement!
Surtout qu’intrinsèquement les suspensions actuelles font leur travail assez correctement! Leurs limites apparaissant surtout la moto chargée ou elle s'abaisse beaucoup et ou la fourche talonne plus qu'en solo sans bagage! Mais on a déjà traversée les Alpes comme ça sans danger non plus!
Comme déjà dit, les ressorts de fourche sont déjà progressifs, mais dans ta propal, point de réglage pour l'avant :roll:
D'une mauvaise expérience personnelle, les suspensions Italiennes j'ai déjà donné et je préfère payer un peu plus cher pour avoir mieux et Français du reste et avec un SAV correct.
Un truc que j'apprécie sur ma nouvelle monture (il faut bien compenser l'absence de DCT...), ce sont les suspensions vraiment top, réglables dans tous les sens (je ne m'y suis pas encore attaqué) avec molette de pré-charge, rares sur une machine de série pas forcément haut de gamme, même ma passagère s'en est rendu compte.
Sans aucun rapport avec le sujet ... ils te paraissent réglo dans cette concesssion ?
Vi mais la précontrainte, elle y est ou pas dans les cartouches chez EMC ?
