Fusible prise allume-cigare
Denis77
Moto : NC750X DCT 2016
Kilométrage : 19000
Message par Denis77 »
Bonjour.
Ce sujet a peut-être déjà été traité...
Suite à une mauvaise manip, le fusible de la prise allume-cigare installée par le concessionnaire dans le coffre de ma NCX 2016 a sauté...
Le problème, c'est que je ne sais pas où il se trouve, car j'ai vérifié tous les fusibles dans le compartiment à fusibles et... tous sont bons !
Donc il est ailleurs, mais où ?
Merci de votre aide.
Denis
NC750X Image
TRK502 Image
Re: Fusible prise allume-cigare
Perso je ne sais pas car ma prise était une Tecnoglobe direct sur batterie (pour permettre la charge) et avec un fusible sur le câble facilement accessible.
Si la réponse tarde, à ta place je téléphonerais à l'atelier de ton concess il devrait avoir la réponse ?
Denis77
Kilométrage : 19000
Merci Jean-Pierre. Ma bêtise a été de brancher mes longues portées (2 x 15W = 30W de consommation) en parallèle sur l'alimentation de cette prise allume-cigare :-(
Et clac !
J'attends d'autres "éclairages" ;-)
NC750X Image
TRK502 Image
thib8324
Moto : nc750x
Kilométrage : 18500
Message par thib8324 »
il y a un fusile normalement juste après la prise accessoire, c'est surement celui la qui a sauté. Mais pour le vérifier il falloir faire tomber le carénage gauche. Pas de bol!
Denis77
Kilométrage : 19000
Merci beaucoup Thibaut. J'y vais de ce pas...
NC750X Image
TRK502 Image
thib8324
Moto : nc750x
Kilométrage : 18500
Voila une autre photo, je pense que c'est le truc blanc.
Si tu as bien vérifié le relais et le fusible auxiliaire dans la boite a fusible, je pense que ton problème peut venir de la.
Ben disons que "normalement" c'est le fusible du câblage "Option"
relais access.jpg (225.68 Kio) Vu 8280 fois
Mais si ce dernier est bon et que ta prise fonctionnait même contact coupé, c'est que ton concess est un "fumier de lapin" qui a branché la prise en direct et planqué un fusible de plus.
Denis77
Kilométrage : 19000
Merci.
C'était effectivement le fusible dont parle Thibaut (1,25A... Pas étonnant que mes longues portées l'ont achevé !)
NC750X Image
TRK502 Image
Denis77
Kilométrage : 19000
Bon ben, après de longues heures... et du stress, mission accomplie :
Tout le côté gauche démonté pour trouver et changer le fusible allume-cigare et pour brancher des longues portées.
Au final, je me retrouve avec une vis et une agrafe en rab dans les mains :-( Tant pis, je ne redémonte pas !
Pas prêt de recommencer !
Denis
Modifié en dernier par Denis77 le mer. 11 mai 2016 23:36, modifié 1 fois.
NC750X Image
TRK502 Image
T'as vu, c'est un pur bonheur :lol:
