Hauteur et confort
Re: Hauteur et confort
Ce que dit Honda hun... il a plein d’intérêt différent à faire croire des choses à ses clients, un exemple, il suffit de regarder les consos annoncées même si le mensonge n'est pas si gros qu'en auto, après il y a l'aspect mécanique pur et dur, soit tu choisis d'être un "mouton SURprudent", soit tu suis une approche logique plus technique, à condition d'avoir le minimum de connaissance, ou tu laisses tout d'origine.
L'approche "logique plus technique" ne te renseigne pas sur la résistance des métaux, en l'espère corps d'amortisseur à filetage alu et bagues quand même minces. Celles-ci ont vraisemblablement été placées en usine avec ressort comprimé, donc pas sous effort.
Quid après une manipulation sur ressort comprimé? Tu n'en sais rien...
Maintenant, une fois encore, chacun fait comme il veut...
NC 750 X DCT rouge -
Je ne cherche pas à être désagréable, mais comme ancien Mécano moto/auto, moi je sais de quoi je parle... visiblement toi non ou peu.
Modifié en dernier par Phileg le sam. 14 mai 2016 08:58, modifié 1 fois.
Si je dois détailler les modifs faites sur ma CB750 de l'époque, la page ne serait pas suffisante : donc les ressorts de suspension, le double disque, et j'avais sorti le moteur pour le mettre à ma sauce : équilibrage vilebrequin, idem avec les pistons, travail sur les conduits admission/échappement, ajustements, etc.... remontage très soigné du tout. J'en avais profité pour faire renforcer le cadre à quelques endroits. Pas un gonflage mais une amélioration un peu partout et ma CB750 marchait super bien. C'était mon habitude à l'époque, je rodais bien mes motos puis démontage complet pour remontage/améliorations à ma sauce. Maintenant je suis moins équipé, plus vieux et c'est un peu plus compliqué avec l'électronique.Phileg a écrit :Idem, j'ai très souvent adapté les suspensions mon petit gabarit à partir du moment ou je me suis intéressé au sujet.
Sinon sur la 4 pots avec le suspensions pompes à vélo d'origine, il fallait aussi mettre des freins et plein d'autre choses... comme sur les Japauto
Enfin ce n'est pas une raison pour prendre de haut ceux qui connaissent moins bien que moi la mécanique...........
Belle prépa maison, j'en ai eu 3 des 4 pots, K3, K6, F1. En dehors des ateliers officiels, plus tard je me suis attaqués à la prépa d'un 1340 Harley, environ 90cv tout dans le couple, culasse maison S&S, bas moteur Delkron (utilisé en Dragster) j'en ai déposé quelqu'une des Japonaises sportive, au moins jusqu'en 3e, après faut pas rêver, freins Brembo, suspensions...
On sort un peu du sujet...
En résumant ta pensée, chez Honda ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais toi si...(sans chercher à être désagréable)Phileg a écrit :Je ne cherche pas à être désagréable, mais comme ancien Mécano moto/auto, moi je sais de quoi je parle... visiblement toi non ou peu.
Non pas du tout, mais les marques disent souvent ce qui les arrange pour tu fasses tout faire chez le concessionnaire et faire tourner la planche à billets et surtout que tu ne touches à RIEN, ce qui peut dans certain cas leur éviter des ennuis et leur coutes de l'argent à eux...
Le dialogue clientèle et dans le milieu des concessionnaires et importateur voir compétition en est tout autre je te l'assure... ce qui ne retire rien au sérieux des marques.
Sur le réglage de la précharge avec les amortisseurs d'origine avant 2016, il est vrai que, quand on regarde, ces 2 écrous avec 2 à 3 filets en prise chacun, ça n'inspire pas trop qu'on y touche sans faire attention d'où la mise en garde de Honda.
Je ne comprend pas qu'ils n'aient pas mis un vrai réglage avec clé à ergot comme tout le monde fait, à défaut d'un déport avec molette comme la VFR, la Tiger 800 ou la V-Strom (j'ai pris 3 exemples que je connais pour les avoir vécu).
Oui tout à fait d'accord, c'est sans doute une histoire coûts comme toujours au détriment du pratique pour ceux qui roulent en duo au moins.
Maintenant le principe à retenir est que pour durcir c'est béquille centrale et sangle pour diminuer la pression, voir démontage, pour ramollir au moins sur béquille centrale si on y va doucement.
Si vous avez le courage, relisez les 44 pages déjà écrites sur le sujet Là
Et vous retrouverez que seul le contre-écrou est un peu faible ...
