Kit derabaissement
Re: Kit derabaissement
Ouais mais cela évite peut-être d'être pataud !
Ca y est, je l ai rabaissée de 40mm. Quelle différence a petite vitesse et a l'arrêt. Plus besoin des 2 pieds au sol. Et la garde au sol' este tres raisonnable.
Petite question pour ceux qui ont monté un kit rabaissement.
Les bielettes de remplacement, sont elles plus courtes ou plus longues. ? Si quelqu'un à leur longueur et le rabaissement obtenu
- Mitchdilidje
- Moto : Forza 750 / Moto Guz
http://www.befr.ebay.be/itm/Honda-NC700 ... DfmV2P1IJgpatrice91 a écrit :J'ai rabaissé mon 750X de 40 mm avec des biellettes qui avaient été montées sur un 700X.
Ce sont les mêmes. Attention, il faudra penser à raccourcir la béquille latérale et baisser les tuyaux de fourche de 20 mm environ...
Merci. Sauf qu'ils ne donnent pas l'entraxe.
Finalement je me suis démerdé comme un grand. J'ai fabriqué les deux biellettes. Au départ bien plus longue Puis j'ai augmenté d'1 cm l'entraxe. 135 + 10 mm et cela a suffit. La moto est descendue exactement comme je le désirais. J'ai donc coupé le surplus.
De là, j'ai réduit la béquille de 2 cm. Glissé un renfort à l'interieur, ressoudé le tout, un petit coup de polisseuse et une giclée de peinture.
Coup de l'opération, un bout de fer plat qui trainait sous l'établit + 1 baguette à souder de 2.5 mm
M.O 2h entre l'apéro et la clope de temps en temps
Donc (juste pour info) les tiennes font 145 et ta selle est descendue de combien ?
Chopper ou bien as-tu remonté les tubes de fourche ?
A vue d'œil 2 à 3 cm. J'avais pas mesurer au départ. Mais miss2B lève moins la jambe qu'avant. Dommage, elle ne met plus de mini jupe en moto
Pas touché à l'avant et pas senti grand chose. J'ai juste essayé en ville. Là je pars justement dans le Cap Corse prendre le digestif
Si tout va bien, je vous dis çà en rentrant
Bonjour ,
J ai aussi rabaissé la mienne et fait creuser la selle.
Mais pas touché à la fourche.
Que me conseillez vous ? remonter les tubes ou pas ?
Merci.
Merci.
Sur toutes les routes par tous les temps .
Seule constatation. La béquille latérale touche un peu. D'un autre coté, je l'avis raccourci et élargi. Un petit coup de meule et çà ira
Un peu étrange que ni l'un ni l'autre ne ressentiez le changement de géométrie.
