Le sujet a été abordé de nombreuses fois sur le forum et j'essaie de dresser une liste comparative des solutions les plus abordables financièrement mais aussi qui correspondent à un usage sur route ouverte, quotidien. N'hésitez pas à me dire si j'en oublie
Les liens pointent vers des produits adaptés à la NC750x DCT 2014.
Prix TTC arrondi au supérieur, livraison incluse.
Certains produits proposent des options pour ajuster la hauteur de selle sans toucher à la pré-contrainte de l'amortisseur arrière.
Références :
- Le sujet majeur sur ce forum, bible de 44 pages, avec une première étude de Gipsvar et les compléments de toute la communauté.
- Montage EMC, par Phileg
- Explication sur le linéaire vs le progressif
- Réglage des suspension
- Packs complets :
- Hyperpro Street Box
- 500€
- Un amortisseur arrière, deux ressorts de fourche avec un bidon d'un litre d'huile.
- Des ressorts progressifs à l'avant comme à l'arrière.
- Réglages disponibles : détente, précharge.
- Optimisé pour un usage solo < 90kg
- Délai de commande et de livraison : 3-4 semaines
- Ressorts de fourche :
- Wilbers-Promoto
- 109€ (modèle NC700X)
- Deux ressorts de fourche progressifs
- Prévoir 1l d'huile à 27€
- Possibilité de rabaisser ou ré-hausser la moto par des ressorts plus courts ou plus longs que celui d'origine, avec supplément de prix.
- Garantie 9 ans
- Délai de commande et de livraison : 1-2 semaines
- Wilbers
- 139€ (modèle NC700X)
- Garantie 29 ans
- Ohlins
- 120€
- Deux ressorts de fourche linéaires
- Délai de commande et de livraison : 1 semaine
- Wilbers-Promoto
- Cartouche de fourche :
- EMC
- 596€ (modèle NC700X)
- Une cartouche de fourche
- Garantie 2 ans
- EMC
- Bricolage de fourche :
- Remplacer les entretoises par des ressorts
- Utiliser des valves pour réguler l’hydraulique / bouchons de fourche réglables
- Compter environ 150€
- Le principe.
- Chez Ricor.
- Chezz Mupo.
- Sujet du forum sur les bouchons de fourche réglables.
- Amortisseur arrière :
- Wilbers Premium
- 390€
- Réglages disponibles : précharge
- Fabrication sur mesure à la commande (formulaire)
- Possibilité de rabaisser ou ré-hausser la moto par un amortisseur plus court ou plus long que celui d'origine, sans supplément de prix.
- Garantie 5 ans
- Délai de commande et de livraison : 2 semaines (ou mode express 8 jours avec supplément de 30€)
- Wilbers Stage 1
- 485€
- Garantie 5 ans
- Différentes options disponibles:
- EMC SportShock 1
- 540€
- Réglages disponibles : détente et compression, précharge
- Garantie 2 ans, présents sur Lyon
- précontrainte hydraulique du ressort avec déport (+210€)
- assiette réglable pour mieux répartir les masses et ajuster la hauteur de selle (+72€)
- Fournales
- 707€ (devis par mail en juin 2016, le tarif était de 642€ en mai 2014)
- Réglages disponibles : réglage à la main de la précontrainte via la pompe, pas de réglage en détente ni compression.
- Garantie 2 ans, présents sur Toulouse
- Option pompe manuel type VTT (+45€)
- Ohlins
- M Shock
- 395€ (confirmé par mail, référence HO125A)
- Réglages disponibles : compression et détente, pré-charge
- Garantie 2 ans, présents en Isère
- Délai de commande et de livraison : disponible sous 5-6 jours
- assiette réglable pour mieux répartir les masses et ajuster la hauteur de selle (+75€)
- position d'assiette réglable (l'amortisseur d'origine fait 312mm, l'assiette offre une plage de réglage de 10mm soit de 310mm à 320mm en standard. Possibilité de définir la plage de réglage de 10mm au choix, par exemple de 305mm à 315mm si on veut surtout rabaisser la moto, par seuil de 5mm)
- Hyperpro
- 465€
- Un amortisseur arrière progressif ou linéaire (au choix)
- Réglages disponibles : détente, pré-charge.
- Délai de commande et de livraison : 3 semaines
- couleur noir ou violet
- progressif ou linéaire
- précontrainte hydraulique du ressort avec déport (+242€)
- assiette réglable pour mieux répartir les masses et ajuster la hauteur de selle (+76€)
- Wilbers Premium
- Bricolage d'amortisseur:
- Réutiliser un amortisseur d'Aprilia TUONO + changer le ressort
- Détaillé ici par Clod.
- Le ressort est trop mou, en changer pour un MC un ressort en 180 mm x 12.5 kg/mm (chez EMC par exemple).
