suspensions
Re: suspensions
Précontrainte avec cale, suite
"Y avait qu'à" faire, j'ai trouvé le temps de tailler une barre d'alu de 10 mm.
La 2ème photo montre une demi-cale, et surtout le non-centrage du ressort: A traiter.
La 3ème photo montre l'assemblage des 2 morceaux avec... du fil de fer, pour vérifier l'absence de mouvements (sinon, on constate la déformation du fil de fer...). J'ai fait un petit tour, en m'arrêtant souvent et vérifiant que tout suivait bien. Rien n'a bougé, j'en conclus qu'il n'y a pas de tendance à s'écarter -> un montage simple suffira (2 boulons de 4, écrou freiné ?)
(Et j'ai vérifié que -de mon point de vue- l'usage du cric est la solution la plus facile pour tirer sur le ressort. En attendant mieux ?)
- Moto : NC750X DCT 2014
- Kilométrage : 20000
Re: suspensions
J'envisage de faire monter un amortisseur arrière Wilbers stage 1, mais sans prendre l'option de réglage de pré-contrainte déporté.
Je me pose quelques questions, si quelqu'un (Gipsvar ? ) a les réponses ?
- serai-je en mesure de régler ma pré-contrainte, sur la béquille centrale, sans démonter quoi que ce soit ?
- la détente est réglable mais pas la compression. Ca craint ?
- la fourche n'est pas réglable, c'est nécessaire de la régler si on ajuste la détente et la pré-contrainte de l'amortisseur ?
- la fourche n'est pas réglable, c'est nécessaire de la régler si on ajuste l'assiette (et donc hauteur de selle et répartition des masses) au niveau de l'amortisseur ?
- c'est bien ce genre de chose qu'il faut acheter pour ajuster la fourche ?
Modifié en dernier par Nyphel le mer. 13 juil. 2016 09:28, modifié 1 fois.
Re: suspensions
Pareil pour le modèle Hyperpro ...
Re: suspensions
Salut tout le monde
J'ai fait un comparatif des solutions ici.
Après moultes hésitations, je m'oriente pour ma part vers un amortisseur M Shock Factory pour plusieurs raisons :
- ils sont présents proches de chez moi (Isère)
- ils ont un prix très bien placé : 395€ TTC livré
- l'amortisseur est réglable en détente+compression et le ressort est réglable en précontrainte
- ils ont l'option d'assiette réglable (+75€) pour pouvoir rabaisser ou réhausser l'arrière de la machine (et donc la hauteur de selle) sans toucher au réglage de l'amortisseur : exactement ce dont j'ai besoin. Et ce qui est bien c'est que notre amortisseur fait 312mm, on peut choisir une plage d'assiette réglable de 10mm par pas de 5mm. J'ai donc commandé la plage d'assiette réglable de 305mm à 315mm pour pouvoir rabaisser ma hauteur de selle
- ils peuvent raccourcir ou rallonger l'amortisseur gratuitement (fabrication sur mesure)
- ils sont fort à l'écoute, j'ai dû les appeler au moins 10 fois avant de lancer la commande
- les délais sont très rapides malgré qu'ils soient fort sollicités en ce moment : 6 jours à peine !
- hors saison, ils acceptaient même que je vienne avec la moto pour voir si on pouvait monter les réglages à l'envers pour faciliter les accès (réglages de précontrainte et de détente+compression en bas). Je ne peux attendre la fin de saison, mais je trouve ça très sympa de leur part
Bref, un bon feeling, un prix contenu, de bons conseils. Je n'ai pas encore reçu le matériel ni fait l'installation mais c'est déjà un premier retour que je voulais partager.
Re: suspensions
Nickel tout ça, tu nous feras un ptit retour j'espère ...
- algo
- Moto : NC700X DCT 2012 Roug
- Kilométrage : 34000
Re: suspensions
Oui très intéressant en effet!
Re: suspensions
Désolé je n'avais pas lu ton post et tes questions.
Tu as trouvé une très bonne réponse et c'est le principal.
Bonne route, bien suspendu.
Re: suspensions
Saut tout l'monde,
C'est juste pour vous dire que je ne ferai un retour sur l'amortisseur M Shock Factory que d'ici fin septembre. Je le monte dans 2-3 semaines, après faut prendre le temps de faire des essais et des réglages, puis je l'éprouve un peu en Corse en septembre.
- Moto : NC750XA 2016 Rouge
- Kilométrage : 5040
Re: suspensions
A priori, que du bon sur ces amortisseurs. Mike est très à l'écoute, très réactif, et aux petits soins pour ses clients.
Re: suspensions
Ah ben bon ! C'est pas du jeu !Nyphel a écrit :Saut tout l'monde,
Je déconne, mais dis nous au moins si le produit se monte bien et comment tombent les réglages in-fine
