peinture qui se décolle dans le radiateur de refroidissement
Re: peinture qui se décolle dans le radiateur de refroidisse
Ben l'usure ne peut qu'augmenter le jeu, donc si jeu sous le minimum c'est grave, montage initial très serré !
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Jaquou24 a écrit :
vince_007 a écrit :Un jeu en dessous du mini, c'est forcément un mauvais réglage au montage.
qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Ben on pas encore inventer la lime à épaissir ! :mrgreen:
Sérieusement, un réglage de soupape ça ne se dérègle pas en roulant, heureusement pour nous. Par contre, le poussoir s'use et il faut rattraper ce jeu qui devient important. L'usure ne peut pas réduire le jeu.
Après un réglage trop serré de 0,05. C'est pas bien grave, surtout qu'il faudrait déjà être sur du jeu de cale utilisé et de sa précision. Le réglage est de 0,17mm avec une précision de 0,02mm en plus ou moins, c'est facile de se louper à la mesure, rien que le film d'huile peu générer une si faible erreur.
Un réglage trop large et on entend un cliquetis mais le plus grave est que l'usure va s'accélérer de façon exponentielle. Ça n'engendrera jamais de casse moteur.
Un jeu trop faible et la soupape peu ne plus se fermer à chaud, la on dégrade le fonctionnement, voir il ne tourne plus à chaud.
Perso, je ne touche jamais au soupapes sur mes motos tant qu'il n'y a pas de cliquetis audible à froid. Sur mon 600 fazer, j'ai eu se bruit à 45000kms, j'ai changé quelques pastilles, sur mon 600 xjn, le cliquetis est apparu plus tôt vers les 30 000kms. Tout les deux sont des moteurs qui tourne vite, le double du NC, sur le XJN, c'est du refroidissement à air donc beaucoup plus sensible du côté jeu au soupape.
Jaquou24
Moto : NC750XA 2016 Rouge
Kilométrage : 5040
Message par Jaquou24 »
Mathurinengt a écrit :Ben l'usure ne peut qu'augmenter le jeu, donc si jeu sous le minimum c'est grave, montage initial très serré !
Ah sur un NC le jeu ne peut qu'augmenter ? Intéressant...
Alors que au contraire, sur un ZZR (et un GTR 14), il ne peut que diminuer !
vince_007
Kilométrage : 27000
Jaquou24 a écrit : Alors que au contraire, sur un ZZR (et un GTR 14), il ne peut que diminuer !
Faut que tu m'explique par quel miracle le jeu diminue ?! Il y a génération spontanée de matière ?
:shock: Dialogue de sourds :lol:
Jaquou24
Kilométrage : 5040
vince_007 a écrit : Faut que tu m'explique par quel miracle le jeu diminue ?! Il y a génération spontanée de matière ?
Au moins par ces biais, j'imagine :
- allongement de la queue de soupape (cf le kit HRC des VFR RC24 avec soupapes en titane pour diminuer l'allongement, décrit dans la revue technique ad hoc)
- tassement / usure du siège de soupape
- tassement / usure de la portée de la soupape
Sur un ZZR à chaque pastillage, on met les jeux aux maximum, voir un peu plus. Sur la mienne à 65000, les jeux étaient tous bas, voir sous la cote mini.
Si des mécanos incompétents t'ont raconté pendant 20 ans "tant qu'il n'y a pas de bruit, alors c'est bon" (corollaire de "un jeu ne peut qu'augmenter") ben dommage...
Les mecs ça les fait chier de faire des jeux aux soupapes (et pis de toute facon déposer des ACT ça leur fait peur), et quand une soupape crame par manque de jeu ça les arrange, ça leur fait du taff. Voir mieux, c'est un argument pour vendre une moto neuve.
Si tu veux l'adresse d'un vrai mécano compétent spécialiste endurance Kawa, qui affirme ce que moi je ne fais que répéter, je peux te filer les coordonnées de Kiki à Montargis.
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
Le seul allongement de queue de soupape possible c'est celui de la dilatation. Le jeu sert d'ailleurs à cela.
Le tassement du siège/portée ne peut qu'augmenter le jeu.
Seul un encrassement est susceptible de le réduire.
Une différence de quelques dixièmes de millimètre n'est pas audible et le bruit sera différent suivant les conditions de température.
Et je ne parle pas de la température ambiante à respecter pour faire le réglage du jeu et ni de l'impact de l'outil de mesure sur la mesure en elle-même.
vince_007
Kilométrage : 27000
Jaquou24 a écrit : Si tu veux l'adresse d'un vrai mécano compétent spécialiste endurance Kawa, qui affirme ce que moi je ne fais que répéter, je peux te filer les coordonnées de Kiki à Montargis.
Non merci, je roule en Integra sur route ouverte à 3000RPM, j'ai pas besoin d'un mécano d'endurance ! lol
EDE a écrit : Dialogue de sourds :lol:
Oui, on est têtus, et on se trompe parfois... mais y a toujours des choses à apprendre - ou comprendre
Guil ? Y a pas un truc ?
guil22 a écrit :...
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Je ne sais pas. Je reprenais le propos de Jaquou24 au niveau du tassement/usure du siège et de la portée de la soupape 8-)
