Problème de démarrage
Bonjour à tous .
Ce matin petite surprise sympa. Je tourne la clef et j'avais du jus mais pas de petit bruit typique après avoir tourné la clef et rien en appuyant sur le démarreur. J'avais eu un problème identique sur ma varadero. C'était un fil débranché sous le compteur. Cela pourrait il être là même chose ou avez vous une autre piste. Merci de votre aide.
Re: Problème de démarrage
Pas drôle
Le plus facile à vérifier, les fusibles...
ok je vais déjà voir à ce niveau. Merci
Eventuellement le coupe-circuit actionné par mégarde ?
Ou par un farceur !
Ou par un farceur !
Modifié en dernier par EDE le jeu. 27 oct. 2016 14:43, modifié 1 fois.
La tension, la tension, la tension, mesurer c'est contrôler,
Je vais finir par monter un voltmètre au TDB , .....
Et le truc con vu que ça m'est arrivé il y a peu, tu n'utilises pas un double de clé non codé ?
Et essayer avec le double d'origine ?
Merci à Hop Phileg, Fab, EDE pour votre aide. AND THE WINNER IS....... EDE lol. A force de mettre mon casque à cheval sur la poignée de droite fallait que ça arrive. Au moins je suis rassuré c'est rien de grave mais à 7h45 quand déjà tu pars tout juste pour le boulot t'as du mal à réfléchir . Bonne soirée à vous tous.
Oui un casque de boulet bien mérité !!,
Ça m'est arrivé aussi .....et pas qu'une fois.....
