Fabrication caravane pour moto
Re: Fabrication caravane pour moto
Voici ma fabrication et conception (1998), la seule chose que je ne n'ai pas faite ce sont les soudures et cintrage de tube, un ami s'en est chargé avec mon "aide".
Pour le reste, la seule chose don j'ai fait attention est que le niveau du châssis soit à la même hauteur que l'axe de la roue arrière afin d'avoir un bon équilibre, rien d'autre.
Fourche avant de Vespa comme suspension avec pneu Michelin, je me limitais à 160 avec pour celui-ci et c'était un raille niveau tenu de route, je disais même en plaisantant avec une roue de plus je tiens mieux la route...
Je n'ai jamais pesé la remorque, je dirai 25kg à vide et capable de prendre presque autant, après c'est une question de répartition de charge.
Oui c'est assez galère ces histoires de remorque, ma GTR 1400 157 CV 340 Kg ...n'est pas homologué pour tirer une carriole....., il me semble que la NCX ne l'est pas non plus offiiellement en France;
gery
Moto : NC750X
Message par gery »
Aucune moto n'est "officiellement " homologuée pour tirer une remorque, pas plus que les vélos d'ailleurs,
c'est un flou dont on profite pour le moment !
Mais est-ce que cela va encore durer longtemps ????
( En Belgique c'est toléré pour les motos mais pas pour les side-cars, en Italie c'est interdit, au Danemark les remorques à une roue sont interdites, en Allemagne vitesse limite : 60km/h )
C'est un beau travail Phileg, mais différent d'une caravane pour moto !
A moins que tu puisses me faire un autre dessin ??? je suis preneur si il tient la route ( euh ...le jeu de mots ! )
gery a écrit :De tube à bon ??? Comment tu fais pour les cintrer j'aimerais apprendre la méthode?
En arc de cercle bien sûr pas à angle droit !
Et comme sur beaucoup de tentes tu peux emmancher plusieurs morceaux.
Sinon j'ai une vraie tente Igloo, made in France, pas light du tout, dont les arceaux sont formés par des chambres à air.
Tu gonfles et ça se dresse, comme ... :mrgreen:
Modifié en dernier par EDE le ven. 28 oct. 2016 08:21, modifié 1 fois.
Le plus important c'est le châssis non ?
Après tu y greffes ce que tu veux, dortoir, baignoire, malle etc ...
Phil, quel mode de fixation sur la moto ?
Cardan sur platine conception maison fait par un tourneur pro..
tournesol42
Moto : NC 750 X
Message par tournesol42 »
Effectivement, Gery, j'ai compris ta démarche caravane.
Ce qui m'inquiète le plus dans les roues n'est ni la charge, ni la vitesse, mais la tenue aux efforts axiaux. Un un deux roues (en ligne !) penche dans les virages et la force centrifuge ne crée aucun effort axial. Sur ton système, c'est différent. La structure de la roue et les roulements doivent tenir à la poussée due à la force centrifuge.
Il faut bien dimensionner la roue ... et rester raisonnable dans les virages.
En tous cas, ton idée est excellente !
Phileg a écrit : ... le niveau du châssis soit à la même hauteur que l'axe de la roue arrière afin d'avoir un bon équilibre..
Modifié en dernier par Hop le ven. 28 oct. 2016 11:26, modifié 1 fois.
gery
Moto : NC750X
Message par gery »
Merci pour ta remarque Tournesol42, qui est effectivement intéressante et m'a dirigé plutôt vers les roues de char à voile de compétition, qui permettent de grandes vitesses, et sont aussi extrêmement sollicitées axialement.
Ces jantes sont plus cher qu'une roue de vélo BMX mais semble bien plus adaptée à ce genre d’effort.
EDE: le but de l'auvent c'est d'être dispo en quelque seconde ( donc pas besoin d'ouvrir un coffre de déplier une tente d'enfiler des fibres, et de l'accrocher qq part ! ) et de le laisser replié sur le coté de la caravane, sa forme identique à la forme de celle-ci ne permet en aucun cas d'employer un autre matériaux que l'alu qui lui peut être cintré selon les deux courbures d'angles du toit de la caravane.
Pour info: j'ai trouvé du tube d'alu extrêmement solide et cintrâble ( mais pas avec une cintreuse de tube cuivre ...j'en ai cassé deux ! ) mais avec une cintreuse pour l'acier !!! et j'ai un poids de 370 gr par arceau X 3 plus 1,170 kg de toile! ce qui reste raisonnable pour un auvent couvrant une surface au sol de 125cm sur 80 cm.
Une autre toile avec une porte à tirette, pourrait s'y accrocher, fermant jusqu'au sol l'abri ( celle-ci serait remisée dans la caravane )
Merci tout de même pour tes suggestions.
Bien vu les roues de char !!
Et ok pour le déploiement en qques secondes, connais-tu les tentes 2 secondes de Décath' ? :mrgreen:
Pour le cintrage des tubes, j'ai une fois rempli un tube de sable pour éviter à celui-ci de plier.
