[Integra] Démontage des carénages
jace112
Moto : NC750D
Kilométrage : 24000
Message par jace112 »
Bonjour, je cherche des explications pour démonter les carénages sur un Integra. Je n'ai trouvé que le manuel d'atelier des autres NC7xxx.
En particulier, je voudrais voir comment s'enlèvent les 2 panneaux latéraux bas : 64650-MJL-D70Zx
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... TEGRA.html
Merci !
Modifié en dernier par jace112 le ven. 4 nov. 2016 12:51, modifié 1 fois.
Re: [Integra] Démontage des carénages
Alors, ce n'est pas très compliqué, je voulais faire un tuto là-dessus, mais pas suffisamment de lumière dans mon parking.. :? :(
1 - Il faut démonter le cache filtre à air, comme toujours je dirais.
2 - Niveau vis, il y en a une en haut de chaque côté du filtre à air, pour chaque flanc
3 - Dessous le phare avant, 3 vis en plastique de chaque côté par flanc, qui permet de déboiter ceux-ci
4 - Le point fragile se situe sur le haut au niveau des clignotants, il y a 2 petites pattes TRES fragiles
5 - Il faut d'abord déclipser le haut du flanc arrière au niveau de la vis
6 - Déclipser au niveau bas arrière sur la grille de ventilation en passant la main dedans
7 - Ensuite le plus délicat, le flanc ce sort vers l'avant du phare ou il y a un clip dans la pointe du carénage niveau phare
8 - Bien garder la main sur le haut du flanc niveau clignotant au démontage comme au remontage
Bonne chance :D
jace112
Moto : NC750D
Kilométrage : 24000
Merci pour ces explications, ça doit être dans mes cordes dès que j'ai un peu de temps. Mon idée est de faire un covering carbone
Mais es-tu certain que l'on parle bien des panneaux latéraux inférieurs 64650-MJL-D70Zx ?
64650-MJL-D70Zx panneau.jpg (92.33 Kio) Vu 7655 fois
A non, je parlais de ceux de chaque côté du carénage... :oops:
Les gris c'est beaucoup plus facile. :D
Toujours le cache filtre à air en 1er
Ensuite les 2 petits imitations carbone niveau roue arrière avec une vis plastique + clips
Le reste du cache tient en fait par des clips, de mémoire 2 ou 3 vis par côté de mémoire, on ne les démonte pas souvent ceux-là...
Si tu vas voir dans ce sujet pages 2 , tu vas trouver les docs pour installer les accessoires sur l'Intégra.
Le document 2014 NC750 D ALARME.pdf [755.25 Kio] concerne le montage de l'alarme. On y trouve quelques vues et informations concernant le démontage des panneaux latéraux.
jace112
Moto : NC750D
Kilométrage : 24000
MERCI, je n'avais pas pensé à l'alarme !!!
naps
Moto : Integra 700
Kilométrage : 23000
Message par naps »
Petit déterrage .... désolé.... :oops:
Je vais faire la vidange sur l'integra et je vais aussi remplacer le filtre de boite DCT.....
Quels carénages faut-il démonter?
Le "bas de caisse"?
Le cache à coté du remplissage d'huile?
Et comment on les démonte :roll:
Merci!
Vois le "Manuel du conducteur"
(oui, même pour la DCT, ça s'appelle un "manuel" :? )
naps
Moto : Integra 700
Kilométrage : 23000
Message par naps »
Lol.... c'est vrai que je n'ai pas pris la peine de regarder....
Effectivement tout y est expliqué...
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Message par cocokais »
Hello
Du coup sur Integra je doit tout démonter, carénages complet...
J'ai trouvé un tuto ici
https://www.youtube.com/watch?v=jaX0ywu9A50
