Batterie déchargée après grosse pluie NC700X
Régulièrement (tous les quelques mois) j'ai des problèmes de batterie qui se décharge. Ca semble arriver après avoir roulé sous des grosses pluies.
Ainsi j'ai droit à un démarreur très mou un matin puis la batterie se recharge et RAS les jours suivant.
Lundi j'ai retrouvé la moto avec la batterie complètement déchargée (6V... j'ai pu la recharger et redémarrer avec depuis mais elle a du prendre une grosse claque...)
C'est la deuxième fois en 1 an que ça me fait ça (déchargée à 9V la première fois).
J'ai aussi un autre soucis, depuis 2 ans la moto à du mal a démarrer quand l'embrayage n'est pas enfoncé (quasi systématique).
Bref je pense
- Que j'ai un soucis dans le circuit électrique (un relai ou contacteur un peu faible, qque chose d'oxydé?) => Besoin d'appuyer sur l'embrayage pour alléger la charge.
- Que j'ai un soucis d'étanchéité dans le circuit (batterie déchargé après la pluie).
- Qu'il va falloir que je change la batterie mais il faudrait que je résolve le soucis de la pluie avant pour ne pas abimer une batterie neuve.
Merci pour vos avis et idées !
Bref je pense
Re: Batterie déchargée après grosse pluie NC700X
Si tu as des relais qui risquent de prendre l'eau (humidité) ? Je te conseille ( d'amis) de les passer tous à la bombe. Pas la Corse l'anti humidité /corrosion
- vincent
- Moto : NC700XA
- Kilométrage : 75000
Intéressant ce post.
Ça fait deux ans que ma NC peine parfois à démarrer quand le réservoir est presque vide ou qu'il fait froid. J'ai également pris l'habitude de débrayer pour faciliter le démarrage. Lorsque je recharge la batterie, ça va mieux un jour ou deux puis ça recommence.
En revanche, aucun problème à déplorer sous la pluie.
Je penche pour une batterie fatiguée car elle est d'origine et a bientôt 5 ans.
- s711
- Moto : NC 700 X
- Kilométrage : 36000
J'ai eu le même problème: partir au boulot le matin sous forte pluie puis avoir du mal a démarrer le soir pour rentrer. En parallèle j'avais le voyant moteur qui s'allumait avec le code erreur 86. Cela c'est résolu dans les premier temps par recharge de la batterie puis par changement de celle-ci.
avec la batterie récente je n'ai plus ce problème.
NC700X 2012 Noir
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
Durée de vie d'une batterie moto : 5 ans environ ? Comme pour une voiture
- Moto : NC750XDCT, remplacée
- Kilométrage : 13000
Ca dépends.
mes batteries moto ne durent jamais très longtemps, car je ne roule pas les mois d'hiver, et je ne pense pas assez régulièrement a faire une recharge.
ma voiture par contre j'utilise tous les jours, et la batterie va sur ses 9 ans, sans faiblesse a ce jour.
dans le même temps, sur mon ccar en 9 ans j'en suis a la 3è batterie moteur, et la 3è batterie cellule
utilisé régulièrement ça vieillit mieux
Ca dépends.
- cacatoes
Ma batterie d'origine sur ma Honda NC 700 X de 2012 ne montre aucun signe de faiblesse. J'utilise la moto tout le long de l'année (20000 km/an).
