Batterie out - Fuite de courant ?
- Sealpup
- Moto : NC 750 XA
Re: Batterie out - Fuite de courant ?
150mm (L) x 87mm (l) x 110mm (h)xav a écrit :odyssey
pas mal! si je comprends bien, plomb (presque) pur, et tubes carrés (désolé pour l'oximore), l'idéal en somme, plus de capacité et un meilleur rendement pour la recharge sur des courts trajets.
pas mal du tout, quelqu'un connait t'il les dimensions de notre chère batterie ?
Borne négative à droite.
Bon, j'avoue que je vais sûrement changer de moto dans les semaines à venir (avec reprise de ma NC par la concession, j'attends juste que le modèle que je vise soit dispo), si je dois changer ma batterie, je ne vais pas investir dans une Yuasa d'origine (140 à 160 euros selon les sites)
NC700shop fait une France Equipement moitié moins cher.
- Moto : NC 750 X DCT
- Kilométrage : 22000
Une 'France Equipement' moitié moins cher ?? "T'achètes chinois, tu payes deux fois" (Proverbe japonais).
Ceci dit, France Equipement dote chaque batterie du numéro d'appel d'un excellent dépanneur. Bonne chance...
Merci pour les dimensions, je verrais chez Odyssey à trouver une batterie du même gabarit, l'ampérage peut être plus faible, Savez vous quel est l'ampérage des modèles 2016 ?
Sinon je regarderais
Ça y est la PC 310 passe mais faudra voir les Borniers, et l'ampérage.
bon ben je me sers de ma moto tous les jours et je peux pas avoir cette été d'amoclés sur la tête de moto qui démarre pas.
surtout que la poussette avec l'intégra ...... vous imaginez.
du coup je viens de racheter une batterie, j'ai optez pour le lithium a cause du temps de charge divisez par 10.
mais je garde l'odyssey pour ma vielle VFS quand je la remettrez en route parceque là aussi le problème de batterie était reculent sauf qu'avec un coup de poussette je rentrais chez moi quand même vu que tous l'électronique était alimenté avec très peu d'intensité.
sur l'odyssey on voit 8A au lieu des 11A d'origine c'est surprenant normalement les tubes carrés augmente la capacité de 20% et du coup c'est quoi l'incidence ?
le démarreur tourne avec la même pêche ?
combien de démarrage avec 8A ?
- Sealpup
- Moto : NC 750 XA
Hum...
Si sur la NC700 la batterie est une Yuasa YTZ12S sur la NC750, c'est une YTZ14S.
En faisant des recherches sur Internet, il existe 2 YTZ14S : la "simple" (inscriptions en blanc) et la "MF" (inscriptions en rouge).
Celle de la NC est la "simple". A priori, la seule différence est la capacité : la "simple" est à 11.8 Ah, la "MF", 11.2 Ah.
En termes de prix, c'est équivalent.
J'ai trouvé une YTZ14S à 99 euros + frais de port.
À mon avis la 8 À d'odyssey devrait suffire, l'effondrement d'une batterie c'est les quelques secondes au démarrage, c'est là qu'elle "cuit" , et se sature, les odysseys peuvent justement absorber ces surintensités transitoires sans se saturer, d'où leur tenue dans le temps et aprés une longue inutilisation, mais je vais vérifier,
Vous avez aussi la technique des routiers , avant de tirer dessus laisser les phares ou autres accessoires tirer doucement, 2 minutes, puis éteindre , 2', puis démarrer, la batterie est ainsi réactivée avant de donner tout ce qu'elle peut, ca m' a sauvé quelque fois sur ces satanées Varta de BMW.
=> le mieux serait quand même de connaitre les I nominales et I max des démarreurMathurinengt a écrit :À mon avis la 8 À d'odyssey devrait suffire
=> je n'ai jamais entendu de parler de ce super pouvoir chez enersys pour des batteries au plomb pur à tube carrésl'effondrement d'une batterie c'est les quelques secondes au démarrage, c'est là qu'elle "cuit" , et se sature, les odysseys peuvent justement absorber ces surintensités transitoires sans se saturer,
=> varia c'est clair que tout comme exide c'est à éviter pour de la batterie de traction.Vous avez aussi la technique des routiers , avant de tirer dessus laisser les phares ou autres accessoires tirer doucement, 2 minutes, puis éteindre , 2', puis démarrer, la batterie est ainsi réactivée avant de donner tout ce qu'elle peut, ca m' a sauvé quelque fois sur ces satanées Varta de BMW.
