[TUTO] Montage ampoule phare + réglage hauteur éclairage
Re: [TUTO] Montage ampoule code-phare
j'ai réglé le faisceau hier soir contre un mur comme l'a dit cloud.
A 5 mètres du mur, sol plan.
Hauteur ampoule: 90 cms
limite haute du faisceau à 85 cms sur le mur.
Eclairage parfait en plus en ampoule xénon. Faisceau phare franchement efficace.
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
Merci Clod pour le tuto bien fait. J'ai eu beaucoup de difficulté à déposer la barrette de l'ampoule. Comme tu le dis j'ai forcé et senti que le plastique allait casser. Du coup, j'ai dispersé du WD 40 et déboité la barrette très lentement. Cela m'a pris 15 minutes. Au final, rien de casser mais comme tu dis, mieux vaut s'entrainer dans son garage au chaud en pleine lumière. Pas facile d'accès cette ampoule de phare avant.
Pour tout retirer je n'ai pas eu de problème.
C'est pour remettre la bride ressort dans son crochet, ça reste encore un peu au hasard, car on ne voit pas comment c'est foutu.
Et je crains de casser le crochet car c'est sans doute une encoche dans le plastique et si ça pète c'est une optique à changer car comment dans ce cas plaquer l'ampoule ??
- cacatoes
Merci Clod pour ton tuto. J'ai changé l'ampoule avant pour une Philips Vison Extrem Moto. Cela m'a pris 5 minutes grâce à ton tutoriel, j'aurais mis 1 heure sans probablement. Bravo !
Modifié en dernier par cacatoes le ven. 10 févr. 2017 12:46, modifié 1 fois.
Elle est tres bien cette ampoule. J'ai ça depuis l'an dernier : c'est nettement mieux que l'origine tout en restant légal.
T'as vérifié la hauteur de ton faisceau lumineux ?
- cacatoes
non mais depuis que je l'ai installée, aucun appel de phare, la hauteur du faisceau doit être bien réglé.
- cacatoes
Et bien merci, cette formule vient de m'aider à régler la hauteur du faisceau de phare. Les gens me faisaient des appels de phares. Après vérification de la hauteur de mon faisceau, il s'avère correct. Par contre, mes feux anti-brouillard Givi S310 étaient trop. Ils éblouissaient. Correction faite.clod a écrit :Tu te mets face à un mur. Moto horizontale.
Il faut mesurer la hauteur H de ton ampoule par rapport au sol.
La distance D de ton ampoule par rapport au mur.
=> Sur le mur le haut de ton faisceau doit être à une hauteur h = H - (D/100)
- cacatoes
Quand tu regardes l'optique de phare de face, tu vois une petite encoche dans le plastique où placer la bride.gipsvar a écrit : C'est pour remettre la bride ressort dans son crochet, ça reste encore un peu au hasard, car on ne voit pas comment c'est foutu.
Thierry43
- Moto : NC700X 2012
- Kilométrage : 21500
Re: [TUTO] Montage ampoule phare + réglage hauteur éclairage
Petit déterrage : avez vous des infos sur le type d'ampoule ainsi que le démontage du feu de position avant sur un NC700X ?
Salut.
Oui, il y a des sujets là dessus : [fonction "recherche" + mot "veilleuse"]
Sujet "Changement veilleuse"
On en a parlé aussi ICI en pages 3 et 4.
Et enfin la Présentation moto de Steh2a pour savoir le modèle. C'est du T10 !
