Pas con du tout le système !Jean-Jacques_d a écrit :Bonjour. Pour ceux qui sont réticents à la béquille centrale pour des raisons diverses d'ailleurs, je vous propose une combine qui a été mise au point par un membre du forum "DL650" dont je faisais partie.
Il faut être un peu bricoleur, mais çà vaut le coup : voir ici Eh, moi, j'ai une béquille centrale...... Jean-Jacques......
Béquille ou support ?
- PMC91
Re: Béquille d'appoint...
Malin, le système !Jean-Jacques_d a écrit :Bonjour. Pour ceux qui sont réticents à la béquille centrale pour des raisons diverses d'ailleurs, je vous propose une combine qui a été mise au point par un membre du forum "DL650" dont je faisais partie.
Re: Béquille ou support ?
C'est bien vu!
- Arnauld57
Je crois bien que je viens de trouver la béquille d'atelier arrière idéale pour ma X : la GUBELLINI PRO3 G (NB : la F étant réservée à ceux qui peuvent utiliser des diabolos, donc ont des pas de vis de fixation sur les bras oscillants).
http://moto.caradisiac.com/Sur-la-bequi ... ellini-013
Je l'ai achetée en passant un coup de fil à l'importateur, SEURAT3 http://www.seurat3.fr/
(on ne peut pas commander en ligne, seulement par e-mail ou téléphone : mais maison sérieuse, livraison en 24 H ch avec un suivi personnalisé : je recommande !)
- angerhood
- Moto : Triumph Thruxton 900
- Kilométrage : 8000
Autant mettre une béquille centrale, tu verras qu'elle te sera bien utile ailleurs que dans ton garage !
- PMC91
Oui mais Arnauld a des difficultés pour béquiller sa NC700X, en plus il a une DCT qui fait 10 kg de plus. J'avais aussi des problèmes pour béquiller ma KTM 950 Adventure, béquille beaucoup trop haute et du coup, je ne l'utilisais que dans mon garage en mettant une planche sous la roue avant pour faciliter la manœuvre... Elle me servait juste pour l'entretien de ma machine. Par contre, en extérieur, si j'étais en très légère montée vers l'avant, je pouvais la béquiller facilement. Ma Big One qui était bien plus lourde que ma KTM se béquillait très facilement aussi, mais la béquille était très courte.angerhood a écrit :Autant mettre une béquille centrale, tu verras qu'elle te sera bien utile ailleurs que dans ton garage !
- Moto : La 700 x est partie,
J'avais une centrale sur ma vara , ça me manque déjà ..
Je vais avoir du mal a m'en passer tres longtemps .
Malgré le prix abusif !
Pour sacrifier au rituel du graissage de la chaîne, j'ai acheté une béquille d'atelier dans le style de celle que tu attends. Franchement c'est trés utile, mais il faut une force d'âne pour la lever, le bras de levier étant très court, à deux si l'autre tient droit la bécane ça va, seul j'imagine même pasArnauld57 a écrit :Je crois bien que je viens de trouver la béquille d'atelier arrière idéale pour ma X )
- Arnauld57
Exact ! D'autant que ça y est, j'ai rabaissé de 2, 5 cm ma X et je pose les pieds à plat ! Le bonheur pour les manœuvres et les arrêts sur routes en devers et autres asphaltes défoncés.PMC91 a écrit :Oui mais Arnauld a des difficultés pour béquiller sa NC700X, en plus il a une DCT qui fait 10 kg de plus. J'avais aussi des problèmes pour béquiller ma KTM 950 Adventure, béquille beaucoup trop haute et du coup, je ne l'utilisais que dans mon garage en mettant une planche sous la roue avant pour faciliter la manœuvre... Elle me servait juste pour l'entretien de ma machine. Par contre, en extérieur, si j'étais en très légère montée vers l'avant, je pouvais la béquiller facilement. Ma Big One qui était bien plus lourde que ma KTM se béquillait très facilement aussi, mais la béquille était très courte.angerhood a écrit :Autant mettre une béquille centrale, tu verras qu'elle te sera bien utile ailleurs que dans ton garage !
Et côté maniement, sensation, rien de changé
Pour la béquille latérale, celle de la S s'est adaptée impec Mais la béquille centrale, du coup, j'oublie... je cherche une solution (une plus courte)... ou je vais me procurer des planches.
Du coup, la béquille d'atelier (que je vais recevoir demain) semble indispensable : et je vous dirai si c'est difficile de l'utiliser seul.
Il ne semble pas, si j'en crois :http://video.moto.commentkonfait.com/vi ... elier/1046
Arnauld, je n'ai pas ce modèle mon bras de levier est plus court d'où ma difficulté, je poste une photo ultérieurement. Le modèle de démonstration semble effectivement très bien, mais bon moi je l'ai payée 75e et je n'ai pas eu trop le choix, seul modèle chez mon conces. je ne pense pas que ce soit le même prix non plus?Arnauld57 a écrit : Il ne semble pas, si j'en crois :http://video.moto.commentkonfait.com/vi ... elier/1046
