cyberfantome
- Moto : Integra 750
- Kilométrage : 350
La. Difference entre le oiler et le oiler plus :
Puisque la viscosité des lubrifiants n'est pas la même à chaud qu'à froid, le Caméléon Oiler PLUS est le seul lubrificateur à chaîne à ajuster automatiquement le débit de lubrifiant selon la température ambiante. Du fait, vous contrôlez la saturation en lubrifiant du kit chaîne donnant une lubrification égal et continu. Votre kit chaîne durera extra longtemps, laissant le maximum de lubrifiant sur le kit chaîne sans éclabousser.
- Smart !
En plus
- 2 Trek modes, en cas de pluie intense ou hors-route.
- Contrôle automatique d'arrêt de lubrification en zone d'arrêt.
- En zone agitée, augmente jusqu'à 10% le débit de lubrifiant.
- Ajuste automatiquement l'écoulement de lubrifiant aux changements de température.
Le Cameleon Oiler régulier N'a pas de sensor pour corriger la viscosité due à la température donc quand il fait très chaud il a tendance à lubrifier plus
De même que aux zones d'arrêt il ne tient pas compte que la moto be roule pas.
En zone de gravier vous devez augmenté manuellement la lubrification
Le PLUS fait tout ca automatiquement
Ce qui donne une lubrification parfaite en toute situation
- Smart !
En plus
L e tutoro..gère tous ces paramètres par le réglage à porte de main du debit , et le mouvement de la valve secoué par le relief rencontré, simple et sans branchement. C'est peut être pas aussi fin mais c'est efficace..et ça repeint la jante, mais ça la rend très facile à nettoyer !
Jaquou24
- Moto : NC750XA 2016 Rouge
- Kilométrage : 5040
tant que ton pneu AR ne glisse pas à gauche, c'est que ta jante n'est pas encore assez facile à nettoyerMathurinengt a écrit :L e tutoro..gère tous ces paramètres par le réglage à porte de main du debit , et le mouvement de la valve secoué par le relief rencontré, simple et sans branchement. C'est peut être pas aussi fin mais c'est efficace..et ça repeint la jante, mais ça la rend très facile à nettoyer !
Bonjour pour le tutoro quel réglage avez vois mis merci
1/2 tour mais à Marseille la pluie est rare,
tahiti
- Moto : NCX méca 2016
Salut ,jesteme a écrit :Bonjour pour le tutoro quel réglage avez vois mis merci
J'ai monté un Tutoro avec le graisseur qui va dans le patin de chaîne .
J'y ai mis un robinet d'aquarium en série dans le circuit pour ne pas avoir à toucher celui du Tutoro .
Il y a un sujet sur le fofo à propos de mon montage .
Au niveau du réglage , je suis parti d'une 1 goutte toutes les 15/20 secs et ai ressérré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un poil d'huile sur la bande de roulement . il y en a toujours sur le flanc .......difficile de faire autrement avec un graissage à huile perdue .
Réglage à ajuster d'un poullième de tour entre les différentes saisons , mais relativement stable dans le temps une fois qu'on a trouvé le coup .
Je fais 2000kms avec un plein de 80/90 et n'ai retendu qu'une fois la chaîne de même pas 1/8 de tour en 15000kms . Je pense même que ça ne sert à rien qu'il y ait tant d'huile sur la chaîne , on devrait pouvoir refermer un peu plus le débit , mais cette histoire d'huile sur la bande de roulement (ou ce qui est appelé bande de peur) étant mon critère de référence , je me satisfais des 2000kms d'autonomie .
Et puis je préfère une transmission trop lubrifiée que pas assez
Jaquou24
Il y a longtemps je m'étais fabriqué un truc dans le genre pour une de mes motos. Je laissais tomber 1 goutte d'huile de tronçonneuse tous les 45 secondes environ. Tant que la chaine est humide, c'est ok : Les joints restent humidifiés et c'est eux qui sont les plus sensibles. Cette chaine avait tenu 45 000 km (RF600R, 100ch, conduite après moi par 2 allumés, qui étaient plus souvent au dessus de 7000 qu'en dessous).
A ce stade, selon moi, ajouter du lubrifiant permet d'augmenter la durée de vie de la couronne et du PSB, car moins de frottement métal/métal entre eux et la chaine. Mais le risque c'est d'arriver à ton stade avec de l'huile en excès qui va se retrouver sur le flanc du pneu (pas grave si c'est une trainée de goutte une fois de temps en temps), ou pire, sur la "bande de peur" du pneu.
Et là, attention aux virages à gauche, aux ronds points ou aux bretelles d'accès (lesquelles sont bien souvent dégueulasses et glissantes, merci les diesel).
Bref, gaffe à la gamelle ! Après, tout dépend de combien d'angle tu prends, etc. Mais moi je sais que le mois dernier j'avais mis un peu trop d'huile sur ma chaine, et le soir même j'ai du nettoyer la bande de peur du pneu avec du savon liquide + eau tiède + grattage avec côté vert de l'éponge + rincąge abondant, jusqu'à ce que ça ne glisse plus sous le doigt.
tahiti
Evident mon cher Watson ! !
C'est effectivement ce que je dis .
Je règle le débit de façon à ne pas avoir huile sur la bande de roulement (ou ce qu'on appelle la bande de peur) .
Mais ça me semble impossible de ne pas en avoir sur la jante et le flanc du pneu .........c'est le principe même du graissage à huile perdue , ou sinon ça ne graisse pas .
cyberfantome
- Kilométrage : 350
Pour le Cameleon Oiler ...GG56 a écrit :c'est la solution.Mathurinengt a écrit :tu piques sur le fil de feu arrière, ça doit pas consommer 1/2 A,
Vous n'auriez pas un tuto du montage ? Mon concessionnaire ne veut pas l'installer ...
Ou un concessionnaire qui ferait cela bien ?
C'est RPM77 à Pontault Combault qui me l'a installé sur mon Tiger et Honda à Saint ouen l'aumone est prés a me le faire dès que je suis décidé.cyberfantome a écrit :Pour le Cameleon Oiler ...GG56 a écrit :c'est la solution.Mathurinengt a écrit :tu piques sur le fil de feu arrière, ça doit pas consommer 1/2 A,
C'est comme même dingue qu'un concessionnaire refuse de le poser
