Question repére usure chaine
- Dewtom
- Moto : NC700XA
- Kilométrage : 36000
Je prévois de changer mon kit chaîne dans les jours à venir, ma NC700XA à 22.000 km et le nouveau kit chaîne est déjà dans le garage
Par contre j'ai un doute sur le positionnement de l'auto-collant du repère d'usure de la chaîne sur ma nc !?
Je m'explique:
Dans le manuel, la fin de la zone rouge de l'auto-collant correspond à la fin du "trou" dans le bras de la moto.
Sur la moto, l'auto-collant est placé plus en arrière et la fin du "trou" sur le bras correspond au milieu de la zone verte!
Votre auto-collant est-il a la même place?
Faut-il retenir que lorsque la flèche de repère arrive en fin de "trou" sur le bras, la chaîne doit être changée? Comme c'est mon cas?
Je m'explique:
- Dewtom
- Moto : NC700XA
Re: Question repére usure chaine
Merci pour la photo guil22!
Effectivement l'auto-collant est un peu prés au même niveau
Donc je dirai lorsque que la flèche n'est plus visible il est temps de changer la chaîne
C'est peut être un peu tard d'attendre que la flèche disparaisse, je la changerais plutôt quand la flèche atteint la zone rouge.
Pour info la mienne à 21 000km et a été retendu lors du changement de pneus il y a 1000km.
- Dewtom
- Moto : NC700XA
C'est mon soucis, la zone rouge est hors fenêtre !!! La flèche est dans la zone rouge lorsqu'elle est hors fenêtre !guil22 a écrit :C'est peut être un peu tard d'attendre que la flèche disparaisse, je la changerais plutôt quand la flèche atteint la zone rouge.
Cela fait 3 fois que je retend ma chaîne, environ tous les 500 km! et j'ai un bruit de frottement intermittent à une fréquence qui augmente avec la vitesse, je pense avoir des maillons durs !!!
J'attends de recevoir mon rive/dérive chaîne pour la changer!
- Alain de Gironde
- Moto : AT CRF 1000 DCT
Tu sais ce qui te reste à faire!Dewtom a écrit :J'attends de recevoir mon rive/dérive chaîne pour la changer!
Avec du bon matos j'ai mis 20min à changer le mien et çà roule comme au premier jour.
- vincent
- Moto : NC700XA
- Kilométrage : 75000
Comme on voit sur les photos, l'autocollant n'est jamais strictement au même endroit ; c'est plus pour te rappeler qu'une chaîne s'use qu'autre chose. Une chaîne se change lorsque :
- elle présente des points durs
- en la tirant vers l'arrière au niveau de la couronne elle laisse découvrir plus d'une demie dent
- on n'arrive plus à obtenir une tension correcte malgré des tendeurs vissés "à fond"
Mais avant d'en arriver là, on l'aura déjà changée parce qu'on en aura eu marre de devoir la retendre tous les quatre matins.
- Dewtom
- Moto : NC700XA
Je prends bonne notevincent a écrit :Comme on voit sur les photos, l'autocollant n'est jamais strictement au même endroit ; c'est plus pour te rappeler qu'une chaîne s'use qu'autre chose. Une chaîne se change lorsque :
J'ai bien regardé ma chaîne et j'ai deux points durs, je dirai même deux maillons bloqués!
J’espère recevoir le rive/dérive chaîne avant ce week-end pour pouvoir rouler, il fait si beau
- Dewtom
- Moto : NC700XA
Salut à tous,
J'ai changé ma chaîne vendredi soir et effectivement, l'auto-collant est approximatif!
Avec la nouvelle chaîne bien réglée, la flèche est avant le début du vert de l'auto-collant
Donc je pense qu'il faut retenir que dés que la flèche n'est plus dans la fenêtre il faut changer la chaîne!
Sur les vélos une réglette permet de mesurer l'écart cad l'allongement entre un nombre déerminé de maillon, c'est infaillible la longuet X étant atteinte le seuil d'usure est connu; curieux que cela n'existe pas en moto, sauf bien sur ce repère ...autocollant un peu flou.
Un exemple: https://www.ultimebike.com/extras/entre ... AtF78P8HAQ
