Integra après 3 ans de bon air marin... (remise en état)
lechienmerlin
Moto : CTX 700
Kilométrage : 14500
Re: Soufflet de protection sur les pistons des etrier de fre
Message par lechienmerlin »
si cela se debranche, regarde page 4-69 du manuel (démontage de la sonde)tu as toutes les explications.
même s'il s'agit de la Nc X, la procédure est la même
si tu n'a pas encore chargé le manuel d'atelier, fait le, le lien est sur le site
lechienmerlin
Moto : CTX 700
Kilométrage : 14500
j'ai l'ai démonté sur une épave et je te garanti la faisabilité de l'opération ,j'ai même redressé la colorette qui était tordue suite au choc
J'ai un collecteur Arrow sur mon Integra, donc transfert de sonde obligatoire mais il y a presque 2 ans... faut mettre un coup de dégrippant dessus et cela devrait venir..
LiteulDiablo
Moto : Integra
Message par LiteulDiablo »
Merci a tous pour vos conseils!!
J'ai fini par le demonter sans rien cassé :D
Bon pour aider les futurs bricoleurs, voici a quoi ressemble la sonde lambda installée:
Sonde lambda vissée
Sonde lambda vissée
Puis quand on tire sur le capuchon en caoutchouc:
Sonde lambda enlevée
Il faut alors tirer délicatement sur la collerette métallique et ca vient:
Sonde lambda à moitié enlevée
Ensuite, pas de probleme pour devisser, une douille longue de 17 suffit.
Merci encore à tous!! ;)
Modifié en dernier par LiteulDiablo le ven. 1 sept. 2017 11:55, modifié 1 fois.
LiteulDiablo
Moto : Integra
Et sinon, j'allais oublier... Voici l'état de mon échappement après 3 années de bon air marin :cry:
Echappement rouillé
Echappement rouillé
Heureusement qu'il y a plein de gentil motards qui changent leur pot pour un meilleur son et donc un foultitude de pots d'origine a pas cher sur le coincoin :lol:
Exact, et franchement ça reste un mystère, je pense à un gène de tromblon,
LiteulDiablo
Moto : Integra
Voui, ca doit etre ca :-) Euh sinon, il est censé y avoir un joint entre le moteur et le collecteur d'échappement? Je vais verifier a nouveau s'il n'est pas resté "dans" le moteur mais je n'ai pas vu de joint au démontage :-(
C'est souvent le cas..
LiteulDiablo
Moto : Integra
Voui, all good now! Le nouvel "ancien" pot d'echappement est en place :-)
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
Je pense qu'il serait utile (pour les futurs lecteurs) de modifier le titre de ton sujet pour indiquer l'aspect restauration de ta moto et non simplement la question sur une pièce...
