Au moins 3 s chez moivince_007 a écrit :Déjà il faut attendre l'arrêt de la pompe à essence à la mise du contact, ça prend ...
suite a panne essence probleme pour demarrer
Re: suite a panne essence probleme pour demarrer
vince_007
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Oui, c'est possible, j'ai pas mesuré en même temps.
Après j'ai jamais essayé de démarrer direct après la mise du contact.
- Iztougood
- Moto : Honda nc700X
- Kilométrage : 33000
cet aprem ya fallu insister un peu avec quelques coups de poignée de gaz
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
si tu as bien attendu que la pompe à essence s’arrête (petit bruit après mise du contact) avant d'actionner le démarreur, ce n'est pas normal.
Modifié en dernier par cacatoes le dim. 8 oct. 2017 19:02, modifié 1 fois.
- Iztougood
donc nettoyage avec produit pour injecteurs??
Il serait bon de tester la pompe à essence à part et regarder l’intérieure du réservoir...
- Iztougood
comment on teste une pompe a essence?
Quand elle a démarré, je n'ai plus de problème, ça ne "ratatouille" pas
J'attends que la pompe à essence s'arrête (comme sur toutes motos à injection que j'ai eues), puis démarrage en laissant le démarreur quelques secondes si besoin.
Je ne dirais pas systématiquement quart de tour mais du premier coup (je constate une petite faiblesse de la batterie après plusieurs jours d'arrêt).
A l'inverse d'une moto à carbu, toucher l'accélérateur pendant le démarrage n'est pas une bonne chose.
En revanche, essaye en embrayant pour voir.
Sinon, si une fois démarré pas de problème, ce n'est ni les injecteurs ni la pompe à essence.
ça peut être la pompe suivant le type avec des saletés baladeuses par exemple... voir même pourquoi pas les bougies qui n'ont pas apprécié la panne d'essence...
