Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
Re: Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
Alors en principe d'après ce que j'avais compris, il est possible de shunter quelque part pour neutraliser l'information de la roue avant le temps d'un passage au banc...
C'est comme celà que certain arrivent à faire.
- Mitchdilidje
- Moto : Forza 750 / Moto Guz
Oui boite DCT maisFab0568 a écrit :Et oui, ou il faut trouver une parade pour simuler la rotation de la roue avant car sa vitesse de rotation est reprise (en partie) en information via le multiplexage pour la gestion de boîte ...
On a un mode 100% manuel ?
si j ai bonne mémoire j ai vu un essai de l ADX avec puissance mesurée. ...
vince_007
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Oui mais il faut la valise honda, avec ma méthode, on ne fait que déplacer le capteur AV vers l'arriere. Il faut juste fabriquer un support de capteur rt rallonger les fils provisoirement pour le passage au banc.Phileg a écrit :Alors en principe d'après ce que j'avais compris, il est possible de shunter quelque part pour neutraliser l'information de la roue avant le temps d'un passage au banc...
- SansPareil
- Moto : X-ADV
- Kilométrage : 50000
très intéressant ce que tu nous dis là vince_007
qui nous fait un tuto précis de cette malice ?
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Oui bien sur, avec la valise, par contre ta méthode m'intéresse... déjà testé en vrai ? des photos/tuto ?vince_007 a écrit :Oui mais il faut la valise honda, avec ma méthode, on ne fait que déplacer le capteur AV vers l'arriere. Il faut juste fabriquer un support de capteur rt rallonger les fils provisoirement pour le passage au banc.Phileg a écrit :Alors en principe d'après ce que j'avais compris, il est possible de shunter quelque part pour neutraliser l'information de la roue avant le temps d'un passage au banc...
Une bonne idée !
Il faut d'abord comparer les "roues" des capteurs (même nombre de trous ? J'ai pas regardé)
En théorie oui, mais faut vouloir vraiment la passer au banc. ..vince_007 a écrit :Et si on simule la rotation de la roue av en montant un second capteur à l'arrière, le temps du passage au banc, ça devrait le faire ?
gery
- Moto : NC750X
- Kilométrage : 12000
Déjà connaitre son temps de démarrage de 0 à 100 ?
Le 400m départ arrêté ?
Et sa vitesse de pointe ?
Nous pourrions de notre coté, faire la comparaison chacun et l'afficher ici !
Chacun, non, je passe mon tourgery a écrit :... temps de 0 à 100 ... 400m ... vitesse ....
... chacun et l'afficher ici !
(mais vous gênez pas pour traquer les centièmes)
- SansPareil
- Moto : X-ADV
Crée un sujet pour çà en demandant des vidéos YT...gery a écrit :Déjà connaitre son temps de démarrage de 0 à 100 ?
déjà 2 vidéos comparatives ici:
1 échappement origine et 1 autre
https://www.youtube.com/results?search_ ... +test+300m
2 de plus à venir dés que possible
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
