Moto qui refuse de démarrer
pymanavichal
Moto : CRF1000L DCT 2017
Kilométrage : 20000
Message par pymanavichal »
Bonjour les amis,
Aujourd'hui, petit rayon de soleil et température douce, je me dis que c'est l'occasion de sortir faire un petit tour. Malheureusement, impossible de démarrer ma moto. Pourtant la batterie est maintenue en charge grâce à un chargeur Optimate 3. Voici les symptômes en vidéo :
https://photos.app.goo.gl/42iyCV4L1UNj4f6g1
A votre avis, à quoi c'est dû ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Moto qui refuse de démarrer
Refus de passer au "point mort" on dirait ou la boîte ne le trouve pas ...
As tu tenté de faire faire manuellement un ou deux tours à la roue arrière contact mis ?
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Je n’ai pas le manuel sous la main mais je demande si on n’en parle pas dans celui-ci et comment y remédier.
Voir page 100 du manuel anglais pour une nc750x 2014/2016 ( trouvé sur un manuel en pdf)
En gros avancer et reculer la moto quand elle est au sol , si tu as un - indiqué à la place du N...
Capture d’ecran Si ça peut t’aider....
Modifié en dernier par Mega01 le sam. 6 janv. 2018 22:50, modifié 1 fois.
pymanavichal
Kilométrage : 20000
Fab0568 a écrit :As tu tenté de faire faire manuellement un ou deux tours à la roue arrière contact mis ?
Je viens d'essayer : pas mieux...
pymanavichal
Kilométrage : 20000
Je me pose une question : qu'est ce que l'indicateur de rapport engagé doit afficher lorsqu' on met le contact ?
Nomalement "N", autrement comme ça je vois pô, tension batterie à relever (hors charge), coup de WD40 dans le BP d'urgence et après c'est vérif des connecteurs d'automatisme de la boîte ...
Moto : CRF 1000 DCT
Ça doit être un N pour la démarrer
Lis la page que je t’ai mis ci-avant....
Autre chose ta béquille latérale est déployée ?
Le coupe circuit sur la bonne position ?
pymanavichal
Kilométrage : 20000
Oui, j'ai manoeuvré les béquilles latérales et centrales. Coupe circuit OK.
Et toujours rien...
Témoin "N" (en vert) bien allumé
mais ensuite, allumage de témoins à droite du 'N' , (pression d'huile ?) et défaut moteur ?
Essaie de déterminer ce qui claque (en posant une main sur le moteur...)
Pour la batterie, un multimètre premier prix donne de bonnes indications, aux bornes de la batterie. Tension contact coupé ( vers 12.5v ou un peu plus); tension lors de l'appui du bouton démarreur ? Ça varie à chaque claquement ?
Sauf erreur, les béquilles ne peuvent pas empêcher le démarrage (juste le passage de la 1ère)
Bonne chance :|
Ha vi, autant pour moi, y a un voyant N bien allumé, merci Hop (désolé j'ai plus de NC et c'est sur l'@T qu'il y a un gros N dans l'afficheur)
On dirait en effet à l'oreille, que le contacteur de démarreur colle et se décolle mais sans résultat, ce qui pourrait laisser penser à batterie trop faible, à voir si ça fait pareil avec des câbles raccordés sur une autre batterie (auto par ex).
Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné cette NC ?
Modifié en dernier par Fab0568 le dim. 7 janv. 2018 09:29, modifié 3 fois.
