Re: [TUTO] NC700X + S : Installer la prise d’accessoires Hon
Bj et !.....bonne année a tous.
juste une question concernant la prise accessoires de la NC 750 2016?
Je l'ai bien trouvée !...mais est-ce normal qu'elle ne soit alimentée que par 2 fils vert et rouge de tout petit diametre?
je voudrais brancher dessus une prise USB 3A et des poignées chauffantes!... j'ai in gros doute sur la fonte des fils?.....
merci de vos avis de spécialistes,
La prise d'origine est prévue pour le fusible 7,5A dédié aux accessoire.
Mais tu as raison. C'est pas de la grosse section.
J'ai des poignées données pour 4A et des feux additionnels qui font 2A. Ça passe.
S'il y a un fusible 7,5 c'est que les fils doivent supporter au moins ça. Faut probablement pas trop abuser.
merci de vos eclairages!....
Kaya_MO
- Moto : NC 750 S
- Kilométrage : 900
Supper tuto, mais comme beaucoup je n'ai pas la place, le matériel et le courage de m'aventurer dans un câblage de ce type.
Donc j'ai préféré le commander le kit de branchement d'accessoire électrique sur nc700shop.com pour ma NC750S .
Merci pour l'info je ne perdrais pas 3 jours à le trouver :pclod a écrit :Apparemment sur la S, la prise accessoires se trouverait du coté droit.
Quelqu'un peut confirmer ?
Oui, même endroit côté droit (pour ma 2014...).Kaya_MO a écrit :...Merci pour l'info je ne perdrais pas 3 jours à le trouver :pclod a écrit :Apparemment sur la S, la prise accessoires se trouverait du coté droit.
(A gauche, la place est prise par la serrure d'ouverture coffre+selle)
bon j'ai essayé de lire la totalité des posts car je vais commander le faisceau sur NC700shop pour l'installer et mettre des feu leds additionels sur ma NC750 2016
Pour les connecteurs 3voies de 2.8mm je ne vois que des formes différentes sur le web, vous les achetez où finalement ?
Merci pour l'info
Merci pour l'info
J'ai acheté des 2 voies sur AE. J'ai sorti les lames des connecteurs existant 3 voies et je les ai mises dans les 2 voies (sans rien couper / dessouder). Mais tu peux aussi trouver des 3 voies directement qui pourront probablement se brancher directement.gtl a écrit :Bonjour à tous,
Merci pour l'info
- vin133
- Moto : La NC est partie
Salut les ami(e)s,clod a écrit :[ Edit 11-05-15] Modif titre + Ajout des infos pour la version S => voir pages 18-19
Installer la prise d’accessoires Honda et surtout connecter ses propres accessoires...
Je profite de cette belle journée pour attaquer. Bon tout est OK sauf que pour insérer le kit des prises dans le coffre, bein même au forseps ça veut pas. Je sais pas comment Clod à réussi à caser tout ça, même si sur la "X" la prise est sur le côté gauche, y a pas beaucoup d'espace dans le compartiment de la batterie. Il sera impossible de refermer la trappe. Sinon, faut laisser le tout côté extérieur du coffre, mais faudra redémonter le flanc (droit pour la "S") pour y accéder, si on souhaite brancher d'autres accessoires plus tard.
Pour éviter les doublons
Une petite vue d'ensemble pour les possesseurs de la "S"
