Vidange fourche
Re: Vidange fourche
Regarde si ta roue est bien serrée latéralement et si tes pneus sont correctement gonflés.
Autre chose : ce phénomène est apparu du jour au lendemain sur ma CRF : J'avais juste mis un gros top-case.
Tu as changé ça aussi ?
cacatoes
Moto : NC700XA 2012 méca
Kilométrage : 90000
Re: Vidange fourche
Message par cacatoes »
je n'ai rien changé hormis la vidange de l'huile de fourche.
J'ai fait comme tu as dis un peu plus haut pour le parallélisme des fourches, en desserrant la vis de maintien de l'axe de roue, axe serré, 3-4 freinages appuyés sur la fourche avant, puis resserrage de la vis de maintien d'axe de roue. Je vais bien voir. Ca et la différence de hauteur des deux tubes de fourche. Après hier il y avait pas mal de vent, mais je n'avais aucun shimmy avant en 72000 km avec.
Par ailleurs, deux questions me taraudent l'esprit : une huile noire a-t-elle forcément perdue sa qualité ? Quel est le nom français de "shimmy" ?
Re: Vidange fourche
Petite question, ton amortisseur arrière est d'origine ? Parce l'équilibre d'une moto passe aussi par les suspensions... ;)
Moto : CRF 1000 DCT
Re: Vidange fourche
Message par Mega01 »
cacatoes a écrit :je n'ai rien changé hormis la vidange de l'huile de fourche.
Peut être idiot ma proposition mais tu as remis les mêmes quantités d’huile dans chaque fourche ? ( erreur de mesure...)
Pour la traduction je dirais : vibration, oscillation
Re: Vidange fourche
Il faut éviter de remettre la quantité donnée constructeur si la fourche n'est pas complètement démontée, en petit morceau.
Pour une simple vidange il est préférable de mesurer la hauteur d'huile dans le tube avant de vider et remettre la même hauteur cela évite bien des surprises et de recommencer.
cacatoes
Kilométrage : 90000
Re: Vidange fourche
Tout est vérifié à la pose. Pour l amortisseur arrière il est d origine.
Re: Vidange fourche
Autrement dit, avec 72mkm, il y a de grande chance qu'il soit bien fatiguer vu la pompe à vélo déjà d'origine...
BDlyon
Moto : CBF 1000 700 INTE .
Kilométrage : 167500
Re: Vidange fourche
Message par BDlyon »
comment est ton pneu avant (usure) je pense plus que cela vient de lui suite au changement de ton huile c'est bête mais ton pneu a un nouvelle appui dû a ton changement d'huile j'ai souvent roulé en honda elles sont sensibles à l'usure de certaine marque de pneu.
cacatoes
Kilométrage : 90000
Re: Vidange fourche
je suis d'accord avec philig, d'abord parce que tu n'enlèves pas exactement la même quantité d'huile dans chaque tube. Cela dépend du temps que tu laisses les tubes la tète en bas, du nettoyage plus ou moins prononcés de chaque ressort ect... Je me fie plus au 104 mm.
BDlyon
Re: Vidange fourche
Honda donne aussi le niveau en mm, chose que j'ai toujours fait lors de mes vidange de fourche tout les 20000
