Je peux juste te dire que le principe pour retirer les clips Honda c’est pousser sur le centre avec un objet pointu pour débloquer le clip, et ensuite tu peux le retirer facilement.Rouxousou a écrit :salut a tous
Toujours pas de tuto pour démonter ce put de carénage ?
Je me connais, avec ma patience légendaire si je m'y attaque sans un tuto je vais tout casser. Lol
recherche tuto démontage carénage intégra 750
- Moto : CRF 1000 DCT
- Kilométrage : 12000
Re: recherche tuto démontage carénage intégra 750
vince_007
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Pas du tout ! Il faut tourner d'un quart de tour et tirer la partie centrale.Mega01 a écrit : Je peux juste te dire que le principe pour retirer les clips Honda c’est pousser sur le centre avec un objet pointu pour débloquer le clip, et ensuite tu peux le retirer facilement.
Les seuls rivet qui se défont comme tu le dit sont ceux du cache batterie dans le coffre. Il n'y en a pas d'autres.
vince_007
Je connais pas les NCX mais le sujet parle de l'integra donc ça je connais, j'ai déjà déposé tous les carénages sur cette machine.
adrians
- Kilométrage : 7600
Hello a tous
Je cherche à savoir comment demonter la partie plastique qui est derrière la bulle sur un integra, je vois aucune vis
Merci de me donner un coup de main
Il faut déposer le bloc pour avoir accès aux vis et clip et c'est la misère... pratiquement un apm dépose et repose.
Les vis sont situé derrière les flancs.
adrians
Phileg a écrit :Il faut déposer le bloc pour avoir accès aux vis et clip et c'est la misère... pratiquement un apm dépose et repose.
Ok merci à toi
adrians
J'aimerais avoir vos avis et vos idées,
Voilà en changeant ma bulle y a pas longtemps, j'ai un des caoutchouc de fixation de la bulle qui est parti en morceau et malheureusement la partie où il y a le filetage et parti à l intérieur du cache compteur .
J' ai essayé avec une tige aimantée mais ça doit être un alliage car ça s'aimante pas , si vous avez des idées pour que j arrive à retirer ce petit écrou car il fait du bruit quand je prend des bosse ect .....
Merci à vous je vous joint une photo
Vu que c'est du laiton ou alpax, il me semble, donc l'aimant tu oublie. Je crois que malheureusement tu es bon pour un démontage, aucun autre moyen de l'avoir.
