X_ADV, le compteur LCD n'affiche plus rien
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
Re: X_ADV, le compteur LCD n'affiche plus rien
Message par SansPareil »
pour voir si la faute ne m'incombe pas
j'ai le temps pour mettre un 9A si j'en trouve (c'est pas courant)
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
RapidBike exclusive EVO X-ADV
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
Un fusible s'occupe des "accidents" de consommation électrique (le câblage usé sur la masse, ou le composant alimenté qui flashe), il faut de la marge; 10 A dans ton cas ? Mais la bonne solution, c'est de brancher le surconsommateur régulier ailleurs, sur un "circuit" où il y a de la disponibilité...
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Pas une bonne idée de mettre un 10 A à la place du 7,5 A...
Il vaut mieux déplacer le consommateur sur un autre circuit.... je dirais la prise accessoire...
Déjà, assures toi que ta batterie est chargée à bloc, ça n'en sera que mieux.
Ensuite oui, 86W de conso uniquement sur l'affichage ça fait beaucoup, doit y avoir une coquille quelques part ? ? ?
Si tu as raccordé le speedo dessus, en effet il va falloir penser à le basculer sur le fusible" Option"
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Je pense que ce circuit n'alimente pas que l'écran mais aussi le calculateur moteur, ce qui est cohérent avec la valeur du fusible.
Par contre, tu as un boitier rapidbike en série avec le calculateur d'origine, je pense que ta surconso pourrait venir de lui.
Dans ce cas, il faut augmenter le fusible pas le choix.
Il faut plutôt trouver une autre source d'alimentation après contact du Rapidebike... me souvient plus ou j'ai branché le mien par contre !!! :?
Sur le schéma des NCX, il me semble que le fusible est nommé "clock/turn" et qu'il surveille également les clignos, donc pas bon, un coup de warning et on grimpe à 7A ...
full
Moto : CT 1200 DCT
Kilométrage : 63000
Message par full »
Salut
même chose ce matin, mais sur NC
Plus de compteur, et au dela de x petits kilomètres heures
Elle repasse en neutre
Pas regardé encore mon porte fusible
Moto de 2016, mais j'ai rien touché dessus, même pas mon alimentation GPS
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
elle se met en sécurité en N, oui dés 10km/h
un peu gênant pour aller acheter un fusible à 30kms !
on va faire une recherche et un achat commun: 7,5A > Fusible < 9A
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
full
Moto : CT 1200 DCT
Kilométrage : 63000
Message par full »
Je retourne pas a mon parking du taf de toute la journée
Donc ça m.emmerde grave, jai déjà prevu pour le lendemain la dépanneuse
Mais si c.est qu'un soucis de fusible HS... tout ça pour ça....
Un fusible défectueux ça existe ?
Ou j'ai moi aussi un soucis électrique fatalement ?
