Changement de disque (AV ou AR) : des conseils ?
BDlyon
- Moto : CBF 1000 700 INTE .
- Kilométrage : 167500
Re: Changement de disque (AV ou AR) : des conseils ?
devines 420 /140 .
Gaf de ne pas mettre le roulement de travers cela entame son logement (alu) de celui-ci
- cacatoes
- Moto : NC700XA 2012 méca
- Kilométrage : 90000
A Lanternier : non j'ai changé pour des plaquettes neuves en meme temps.
C'est pas difficile de changer le disque.
Faut bien suivre les recommandations fournies avec le disque BREMBO.
Ne pas oublier le frein filet sur les écrous du disque.
- lanternier
Merci à tous les deux.
Tiens, j'ai reçu mes 2 disque et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une "doc" dedans... Je regarderai plus tard.
Bonne année et bon week !
- cacatoes
bon, je vais te faire une photo des conseils si je les retrouve et la posterai.
guzzi1950
- Moto : NC750S
Tout à fait OK pour la masse avec les fendoirs pour le bois c'est encore mieuxFab0568 a écrit :Oui ! Avec une broche à béton et une masse de 10kg !lanternier a écrit : Et pour la remise en place des roulements neufs, là, j'ai bien compris : il faut taper très fort sur la bague INTERIEURE des roulements. C'est ça ?![]()
Bonne journée à tous
(et je vous tiendrai au jus, z'inquiétez pôs)
Par contre quelques heures au surgélateur est super efficace. Ils rentrent sans vaseline
Philippe
- cacatoes
les conseils de pose du disque BREMBO
- lanternier
guzzi1950 a écrit :Tout à fait OK pour la masse avec les fendoirs pour le bois c'est encore mieuxFab0568 a écrit :Oui ! Avec une broche à béton et une masse de 10kg !lanternier a écrit : Et pour la remise en place des roulements neufs, là, j'ai bien compris : il faut taper très fort sur la bague INTERIEURE des roulements. C'est ça ?![]()
(et je vous tiendrai au jus, z'inquiétez pôs)![]()
Par contre quelques heures au surgélateur est super efficace. Ils rentrent sans vaseline![]()
Philippe
Merci en tous cas pour le truc du congèle. Je les mets de suite.
- lanternier
Merci cacatoes !cacatoes a écrit :les conseils de pose du disque BREMBO
Par contre, c'est bizarre...
Ta doc "Brembo" donne 30 Nm
Et la doc "Honda" donne 42 Nm.
ça fait une grosse différence quand même, non ?
Tu risques pas grand chose à mettre 1kg un de plus
Je cite "Do not get grease on the brake disc"
Y en aurait-il qques uns qui se posent la question ?
Si ça couine, il faut bien entendu mettre un léger film d'huile
