démontage carrenage
Re: démontage carrenage
Avec le faisceau accessoires Honda ? ;)
Sinon relais et fusible sur la batterie, commandé par un + après contact.
Mais franchement, kit accessoires.
andrei lavrov
Moto : Honda NC750X rouge
Message par andrei lavrov »
Et ben non mon p'tit bonhomme, branchement terminé, carénage remonté, GPS alimlenté. Et toc Phile-et-jaune, au fait je te dis pas merci :mrgreen:
Et surtout tu ne nous dis pas ce que tu as fait, on veut pas savoir :p
andrei lavrov
Alors les puristes vont hurler au sacrilège, juste avant le connecteur du phare "décapage" sur un centimètre de l'isolant alimentant le code, soudure à l'étain de mon fils, isolation à la colle thermo-fusible et scotch d'électricien, quelques rilsans et roule ma poule. Bien sûr récupération au passage d'une masse sur une vis. Voili voilou ...
Donc si c'est du 5 V (téléphone) que l'on cherche il y a une prise (cf au-dessus) et pour brancher un fils dessus il faut étamer le fils, sortir puis enfiler sur le fils le tout petit bouchon caoutchouc d'étanchéité et enfoncer le fils rendu rigide par l'étamage, il se bloquera tout seul.
Merci pour les infos ;)
Moi je ne crie pas au sacrilège mais j'aurais mis un relais. Il y a un fusible avec la prise USB ? Si oui tu as une petit chance qu'il brûle avant celui du feu, mais c'est pas garanti.
andrei lavrov
C'est vrai que ça aurait été prévoyant, mais bon le pire n'est jamais sûr :D
andrei lavrov
Et voilà l'travail :D
Pour le repiquage sur le fil de code, ça me gêne pas, je suis capable de pire: Peut-être qu'un jour je mettrai un inter sur ce fil (ou sur le fusible éclairage?) pour moins tirer sur la batterie...mais je m'égare. Je mettrais plutôt une rallonge mâle/femelle (avec le câblage bricolé) au cul de l'ampoule, pour revenir facilement à l'état d'origine...
Pour le 5 v , d'où il sort ? Un précâblage pour USB ? C'est peut-être un signal et non une source disponible ?? Y a pas un schéma récent pour vérifier ?
tahiti
Moto : NCX méca 2016
Message par tahiti »
andrei lavrov a écrit :Et voilà l'travail :D
Ta bulle , c'est une Madstad ?
Tu en es content ?
andrei lavrov
La bulle Madstad ? En-chan-té Image
Pour le 5V je ne pense pas que ce soit un signal, la prise ne serait pas complète, il n'y aurait que la prise mâle sur la machine alors que là elle est complète il n'y a plus que les fils à venir mettre, enfin à mon avis. Par contre c'est vrai que c'est une prise trois voies ...
