Diamètre intérieur de la durite supérieure de radiateur
Marcooo
Moto : NC700S ABS K13
Kilométrage : 25000
Message par Marcooo »
Bonjour à toutes et à tous, :)
Question technique => Connaissez-vous le diamètre intérieur de la durite supérieure de radiateur sur le NC700 S ABS sans DCT de 2013?
J'ai l'intention de rajouter une sonde de température et j'ai trouvé plusieurs solutions techniques dont une qui consiste à mettre un connecteur en alu dans la duite supérieure. La sonde vient se visser sur ce connecteur vers l'afficheur LED. Il ne reste qu'à trouver une alim 12v après contact et le tour est joué.
Oui mais voilà !!!! ? je ne connais pas le diamètre intérieur de la durite et de fait, je ne sais pas que modèle de connecteur acheter (car évidemment, il y a plusieurs diamètres !!!). :roll:
Je m'en remets donc à l'expertise de ce forum et de ses membres !!! ;)
Merci d'avance !! ;) :)
NC700S ABS sans DCT de 2013
Re: Diamètre intérieur de la durite supérieure de radiateur
Suffit de bien regarder si les durites sont bien enfoncées à fond ou s’il y a suffisamment de place entre le bout de la durite et le radiateur pour passer un pied à coulisse, au pire desserrer légèrement pour la reculer de 5mm, même tu as une goutte ou deux de LR, ce n'est pas bien grave, suffira de faire chauffer le bocal ouvert après. Bien sûr, faire ça moteur bien froid. ;)
Marcooo
Kilométrage : 25000
Merci Phileg, très bonne idée !!! Je vais aller voir ça tout de suite. Quand tu dis faire chauffer la moto bocal ouvert, tu parles du bocal situé sous le sabot ou tu parles du radiateur?
Oui.. Au début tu peu complété directement par le radiateur si tu en a perdu beaucoup, ce qui m'étonnerait si tu pousses gentiment.
Marcooo
Kilométrage : 25000
Super, merci. Je vais donc déboiter légèrement la durite pour contrôler le diamètre du radiateur et selon le liquide perdu, j'ouvre le radiateur et je refais le niveau.
Pour info, je pousse très gentiment !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
