Si t'as n Dafy pas loin de chez toi, tu l'a fait posé, ce n’est pas compliqué ça ne ne devrait pas te coûter cher...play13 a écrit :Merci ! Facile à installer soi même ?
Boite DCT qui bloque
Re: Boite DCT qui bloque
Merci à tous et à toi Phileg.
Batterie achetée ce matin (j’ai une boutique spécialisée en batterie pas loin), 50€. Changée dans la foulée, et le problème semble régler !
La boîte DCT est donc très sensible à l’état de la batterie... j’espère que ce topic aidera d’autres personnes, puisque le même problème (boîte DCT qui bug) a visiblement plusieurs causes : axe de sélection, moteur de la boîte, ou simplement batterie dans mon cas.
Désolé, mais ca fais longtemps que je suis pas passé sur le site HondaNc700
Je fais partis de ceux qui on eux un problème DCT ( Axe de sélection cassé )
En numéro 6 l'axe de selection
Ça ressemble vaguement a un écrou. et l'axe était cassé entre la tête de l’écrou et le filetage.
Chose à savoir, sur le lien la pièce vaut environ 13 € ce qui est peu.
Mais le coût très chère est la main d'oeuvre car il faut démonter la boite de vitesse.
Mais comme indiqué à l'époque ( probablement dans le Topic de 19 pages ) et sur les conseilles d'une personne ici même.
J'avais vais passé cela pour un vice caché ( en étant surtout pas agressif vis à vis de Honda ).
Et exceptionnellement il avait pris à leur charge Piéces et Main d'oeuvre.
Quand a ma batterie, cala fait plus de un an que je suis passé aux batteries Lithium.
Aucun problème, même pour démarrage à froid cet hiver, ou a chaud, ces derniers jours.
Je reviens juste de vacances avec ma NC 2500 km en 10 jours de Paris à Marseille en passant
Par l'Ardeche, le Mont ventoux, Avignon, Marseille, Cassis.
C'était génial......
vince_007
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
C'est moi qui t'ai conseillé pour le vice caché, content d'apprendre que tu as fait valoir tes droits et que Honda est assumé.
Exact... je t'avais remercié et t'en remercie encore.
La j'en suis à plus de 76.000 km et no soucis en rapport avec cet axe de selection.
Il y a 15 jours environ par contre j'ai eu un soucis ABS
Ca venais du roulement arriere foutu...
Sinon que du bonheur avec cette Moto, et ca m'empeche pas de faire des longue distance.
Pour les vacances je suis decsendu dans la Sud. avec unb périple de 2500 km.
Paris, Ardeche, Avignon, Mont Ventoux. Marseille, Cassis et retour sur Panam.
( Du kiff à l'etat brute ... vive le DCT et la selle confort ^^ )
