branchements sur NCX 2019
Re: branchements sur NCX 2019
Selon la masse du truc porter à droite peut t'y faire pencher
Je me réveille bien sur la béquille le matin.. c'est peu être ça alors !!!
Eh bien voilà qui est nettement mieux,boyz!Mais la prise accessoire n'est -elle pas réservée aux options Honda? Puisque les trucs achetés ne sont pas Honda,j'ai pas de broche adequat au bout...
Cherche un peu sur le forum, j'ai le kit accessoires avec des poignées chauffantes Technoglobe, des feux AliE, une prise USB, aucun n'étant du Honda. Les connecteurs sont "standards" et se trouvent facilement.
OK,je vous (collectif) remercie,je m'en occupe!
Allez je suis gentil, ce sont des connecteurs 2.8 à 3 broches femelles sur la prise du kit accessoires. Il faut installer ça de l'autre côté :
https://fr.aliexpress.com/item/32849856515.html
Perso j'ai pris des 2 broches et j'ai remplacé les connecteurs de la prise accessoires car seules 2 brochent sont utilisées en pratique. Il "suffit" de sortir les languettes des 3 broches et les rentrer dans les 2 broches et paf, aucune soudure côté prise Honda.
Alors voici:sur les NCX 2018 et 2019 donc,seul le tableau de bord est multiplexé donc ne pas y toucher.Le reste du faisceau est classique.On peut donc y brancher le kit prise d'accessoire Honda et y mettre un kit feu à leds et (ou) une paire de poignées hauffantes par exemple.
Je remercie ceux qui ont contribué à faire avancer le schmilblick.
Bonjour, je cherche ou acheter la fiche qui permet de se brancher sur la prise accessoire rouge qui se trouve à coté de la batterie.
Par avance merci pour votre aide.
Bonjour, de coutume ont commence par la case présentation en principe c'est plus sympa pour le principe d'un forum.Steph17 a écrit :Bonjour, je cherche ou acheter la fiche qui permet de se brancher sur la prise accessoire rouge qui se trouve à coté de la batterie.
Sinon
cette prise est une prise diagnostic (où on peut placer un strap pour afficher un code d'erreur, sauf... erreur de ma part ): Ne pas y placer d'accessoire
