Huile qui coule du filtra à air .
Re: Huile qui coule du filtra à air .
Le, Ricard au p'tit dej, ça laisse des traces...
- Waly
- Moto : Nc 750 x 2018
- Kilométrage : 14000
C est moi le boulet !
Mais je pense qu' il y a un truc qui va pas vu qu' il n y a pas que moi .
Si on clic sur la photo elle est à l endroit je comprends pas et j ai essayer le tel dans d autres sens c est jamais bon
Ce tuyau est le renifleur de vapeur d'huile. Il doit être vidé de temps en temps.
S'il se remplit souvent, c'est qu'il y a trop de vapeur d'huile. Mauvais indice, mauvais niveau, trop chaud...
Il y a un paragraphe là dessus dans la doc technique
- cocokais
- Moto : 700 Integra
- Kilométrage : 65000
Question con, mais pourquoi il y a un bouchon ?
Pour voir s'il y a un problème de remontée de vapeur d'huile. Plutôt que d'aller directement au sol (comme le trop-plein carburant) le tuyau est court et bouché et doit être contrôlé et vidé à la main.
Sur mes différentes motos je n'ai jamais eu à le vider, c'est pas très bon signe quand il se remplit.
D'ailleurs techniquement le petit tuyau en question n'est pas le reniflard mais le tuyau de purge de la boite a air.
- Waly
Niveau au dessus du maxi à froid donc j ai enlevé de l huile j ai mis entre maxi et mini ça a l aire d aller .... du coup j ai plus les mauvaises odeurs qui remontaient du filtre .
La moto était à mon frère et il dépassait pas les 4000 tours il risquait pas d aspirer grand chose et en plus elle était bridé .
J'ai déjà roulé avec un niveau légèrement au dessus du maxi et je n'ai pas eu ce symptômes...
- vin133
- Moto : La NC est partie
Je suis toujours dans la plage entre 2000 et légèrement au dessus 3000/3200 tours. Et RAS.Waly a écrit :Niveau au dessus du maxi à froid donc j ai enlevé de l huile j ai mis entre maxi et mini ça a l aire d aller .... du coup j ai plus les mauvaises odeurs qui remontaient du filtre .
